标题: H81M-E R2.0不触发,强行可以开可以显示!一般是哪里还有问题啊 [打印本页]
作者: 世界电脑    时间: 2017-11-16 16:16
不触发,强行可以开可以显示!一般是哪里还有问题啊H81M-E  R2.0
作者: 世界电脑    时间: 2017-11-16 16:20
有通病吗、强行都可以显   有那位修过这毛病不
作者: zhry    时间: 2017-11-16 16:33
断线了,仔细找找吧,这个问题修到不少了!
作者: 多多    时间: 2017-11-16 16:37
强开能亮机说明是PSON信号断线
作者: 多多    时间: 2017-11-16 16:39
这种故障都是秒修        也不用去回焊IO和桥吧
作者: 世界电脑    时间: 2017-11-16 16:46
这板没图纸。跑线不太会跑、触发io都有跳变
作者: zskenge    时间: 2017-11-16 20:23
绿线到IO断线...查下IO条件从绿线飞线就OK
作者: garry111c    时间: 2017-11-16 21:17
断线了,楼主捡到钱了,很好俢的
作者: 付吕剑武    时间: 2017-11-16 21:41
华硕的,从IO到绿线,漫长的走线,容易腐蚀断线。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-17 00:19
这H81系列板PSON到绿线容易断线,算是通病吧
作者: 战之神    时间: 2017-12-11 15:37
楼主,结果怎么样了,是什么问题啊,分享出来我学习学习
作者: 山人    时间: 2017-12-12 11:38
ATX电源接口的绿线打值,可能是断线了
作者: 925629612    时间: 2017-12-12 15:09
IO和绿线断线,直接飞线就可以
作者: 影迷zz    时间: 2017-12-12 16:49
PSON到绿线直接飞吧
作者: woniuzhiwu    时间: 2017-12-12 22:14
又学习到一招,谢谢分离。楼主牛X威武!
作者: jianjun    时间: 2017-12-12 23:27
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 329187072    时间: 2017-12-12 23:41
PSON断线    华硕H81通病
作者: 15286806157    时间: 2017-12-19 17:34
触发有跳变说明开关键到IO没有断线,强上电能亮说明IO没有坏,不能触发说明绿线到IO断线了,IO无法拉低PSON是主板工作
作者: 狂烈的超人    时间: 2018-1-6 21:31
思路清晰,效果明显!确实是高手,厉害厉害,佩服佩服!
