查看: 4329|回复: 7
[主板维修]
P8H61-M LX3 PLUS R2.0主板12V电压显示过高报错维修
发表于 2017-11-16 14:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图大家看
检测IO50脚O_12V_IN电压为1.3V,正常应该为1V,点位图上分压电阻没有标阻值,没办法,拆下量吧,下偏阻值1K,上偏8K左右上偏应该是11K吧,没办法拆了一个10K的装上,BIOS检测为12.86V.就这样了,至少不会报错了。收钱。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
永不放弃LYH + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-16 14:44:57 | 只看该作者 �
有图有真相,技术到位。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-16 14:45:54 | 只看该作者 �
网络怎么反应这么慢,编辑的时候以为图没发上,谁知发多图了。
发表于 2017-11-16 15:56:10 | 只看该作者 �
直接去掉电阻,连锡到5V检测脚上
发表于 2017-11-16 15:56:14 | 只看该作者 �
这个可能这么修吗?我上次碰到是电源的问题,电源电压不稳定,偏高。
发表于 2017-11-16 20:28:19 | 只看该作者 �
去掉12V电阻.飞线到5V检测脚收钱啦
发表于 2017-11-16 21:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12.86V就没报错吗?,找一个电阻有时真是难找
发表于 2017-11-17 00:20:59 | 只看该作者 �
这种情况一般都是分压电阻坏导致的问题
