标题: g400 不出1.05VCC [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2017-11-16 13:40
标题: g400 不出1.05VCC
机器拿来 触发电流只能跑0.17 拆机测试,1.5 3V 5V 都有 就1.05VCC 不出 测试了TPS51219  EN3.3  供电5V  基准电压2V 都有 不出供电  把PJ701 702拿掉 电压出来了·估计是南桥坏了·现在等换南桥
作者: H55    时间: 2017-11-16 13:47
短路 没 ,后继电路 那里     烧鸡 看一下
作者: 397900136    时间: 2017-11-17 04:24
兄弟,如果是PC741漏电呢
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-11-17 10:40
南桥发烫不楼主
作者: liuj    时间: 2017-11-17 10:57
后继短路  烧鸡看下呢
作者: 杜俊岩    时间: 2017-11-17 13:38
后继短路  烧鸡看下吧,同意楼上的
