标题: LA-9868主板笔记本无待机维修可能是通病 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2017-11-16 12:41
这个好像是东芝的笔记本,型号不明,刚开始还以为是不过隔离呢?  因为待机电流0.001基本没有一样,拆开发现才知道不但没有3.5V,就连最基本的3.4线性电压也没有,这个好修
有图纸,测B+到11脚OK,12脚OV开启脚,12脚由B+分压过来,首先把R334和R338两个分压电阻换了,发现还是不出开户电压,晕,打阻值12脚既然对地短路
然后测PC342也短路,换了不行,再测PR338也对地短,电阻怎么可能短路呢,结果两个都换了,还是对地短
最后把芯片也拆了,还是对地短,把图纸详细地看了好多遍,发现12脚去到的地方都拆了,怎么还对地短呢
最后解决了,这个主板背面有一个重启的开关,发现这个开关按下去,弹不出来了,可能是客户捅这个开关的时候太用劲了,拆了开关,解决
简单的问题搞复杂了,晕
这个开关质量不好,可能是通病
作者: 技佳55    时间: 2017-11-16 12:46
真的是这样哦,SW6短接真是可能把ENLDO拉低为低电压,哈哈
作者: H55    时间: 2017-11-16 12:53
我鈤啊,, 笔记本有重启开关的主板 真的少见啊, 高科技
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-11-16 13:24
作者: 店长    时间: 2017-11-16 13:34
慢慢的套路
作者: mzvihv    时间: 2017-11-19 09:33
还有这操作
作者: 丁福友    时间: 2017-11-19 09:44
有很多笔记本都碰不于到。。。。。。。。。。。。。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-11-19 10:12
维修就是要细心再细心
