标题: 读书郎平板 电路分析一下 [打印本页]
作者: hzj19870716    时间: 2017-11-16 11:34
标题: 读书郎平板 电路分析一下
这个图里 U10 这个3.脚4脚可以直连不?,没有找到同样的芯片换!
作者: dahai    时间: 2017-11-16 11:48
看电路如果后级没有短路。应急修理可以先短路使用。。不过如果这个芯片坏了最好换了。。这样用起来保险。。
作者: hzj19870716    时间: 2017-11-16 11:50
这个是冲电路上的,就是不知道型号,没法换?
作者: zhipeng123    时间: 2017-11-16 11:59
换主板吧多要点学习了。。。、。、。
作者: yblnm    时间: 2017-11-16 12:24
看图我觉得可以,行不行试一下就OK啦
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2017-11-16 12:41
尽量不要直连,要的话加一个保险电阻0欧,稳定点有保护作用
作者: 746567510    时间: 2017-11-16 12:41
后级无短路,且无输出,可以短接试试。
作者: 13712312656    时间: 2017-11-16 14:16
输出电压跟出入电压一样么??就算一样也要把U10先取下再连
作者: baobaobuku9    时间: 2017-11-16 15:28
个人感觉是可以直接连接的5v供电,id,对充电器检测感觉有没有无所谓吧,楼主图纸分享下呢:kaixin:
作者: xwl1808    时间: 2017-11-17 17:01
LPW5202不就是型号吗,USB限流开关1.5A的,这个应该很多可替换的
作者: hzj19870716    时间: 2017-11-17 23:23
这是借的另一个图的:ciya:我修这个机子没图
作者: hzj19870716    时间: 2017-11-17 23:30
谢谢提点,终于知道这个是什么芯片了
作者: 数码爱好123    时间: 2017-11-19 08:50
这个看图这个应该是充电检测芯片   这个很容易找到代换啊   最好不要直连
作者: 同长电子    时间: 2017-11-29 23:21
可以直连,但丧失部份能能,阀值电压没有,最简单的比喻是植物人,定时吃喝拉撤都要有外力作用。
作者: 757490338    时间: 2017-12-1 11:10
。不过如果这个芯片坏了最好换了。。这样用起来保险。 LPW5202不就是型号
