标题: apple 1398开机青屏,听到反复的有开机声音 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2017-11-16 11:30
早上同行送来一台APPLE 1398的本子,开机青屏,反复听到开机声音,硬盘装不装都一样,本人修APPLE是新手,哪位指导一下是什么问题~~~谢谢
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-11-16 11:40
没有引导吧,接个U盘 看看还会不会反复重启
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-11-16 11:43
键盘 坏了
作者: jackey829    时间: 2017-11-16 11:45
试了,插上U盘也一样的,在青屏状态下老是听到电脑一直不停启动的声音
作者: 四月的海    时间: 2017-11-17 16:52
哪一年的A1398主板,独显还是集显,如果是独显排除配件问题大多数是显卡引起的,但是A1398所有独显系列主板的显卡,基本上做不好,做好也坚持不了多久   微信咨询:lyb154594539
作者: teckhing79    时间: 2017-11-17 22:02
我修过几台都是换显卡就好了。。。换新显卡基本都没有返修
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2017-11-18 13:30
修过几台都是换显卡就好了 还有一台刷BIOs 好的
作者: 罗冬萍    时间: 2017-11-18 13:44
老大你上传个图片给我们看看  这样谁知道什么问题呢
作者: 376446567    时间: 2017-11-18 14:04
说明机器一直的重启,拨掉所有外设看看,然后量下主板上的供电是不是有不正常的
作者: jackey829    时间: 2017-11-18 17:25
是不是会是硬盘或键盘有问题引起的,还放那在,没结果,等待中,求大师解惑~~~~
作者: guanyongsh    时间: 2017-11-28 03:17
青屏是显卡的可能性好大,加热试试
作者: yvhai2010    时间: 2017-12-15 09:49
四月的海 发表于 2017-11-17 16:52
哪一年的A1398主板,独显还是集显,如果是独显排除配件问题大多数是显卡引起的,但是A1398所有独显系列主板 ...
这个显卡还行吧,我换过一个一次成功的
作者: 博源    时间: 2017-12-15 09:58
先看看是不是系统问题,然后下手
作者: 1234punk    时间: 2017-12-16 10:49
兴兴向荣 发表于 2017-11-16 11:43
键盘 坏了
靠谱吗??直接说键盘坏了??
有维修案例吗?
作者: 1234punk    时间: 2017-12-16 10:51
我认为 先把所有外设排除  一般外设可能引起这种 但是 我有看到论坛 很多人说 显卡 问题 楼主可以借鉴一下
