标题: GA-A55M-DS2多故障维修 [打印本页]
作者: 甄小丁    时间: 2017-11-16 10:15
   接到一张技嘉FM1的板子,故障为无复位。
上电测内存供电0V,测RT8120的7脚也是0V。打开图纸找到1.5V_EN如下图:
Q72的2脚0.6V,Q71的2脚5V,1脚也是5V,3脚0V。换Q71,DDR15V_EN已经出来了,内存电压和复位也出来了。
心里一阵暗喜,以为捡到一只死猫,装上CPU一路跑到F2,然后复位灯灭了,屏幕没显示,我倒,板子还有问题。
测VCORE_PWOK正常,SB_PWROK却只有0.9V,这有问题。
Q64的2脚为低电平,3脚为0.9V,偏低,该电压是3VDUAL经PR83上拉的,更换电阻后电压还是0.9V,只得再往前查。
其实Q64也换了,依然是涛声依旧。
在这里找到了问题的所在,测FPQ80的2脚已经为低电平,3脚为0.9V,主板的复位针也是0.9V。拆FPC199没变化,更换FPQ80后解决问题,维修到此结束。
作者: 会员523445    时间: 2017-11-16 10:19
A55M-DS2 通病   修过很多块了  加分鼓励
作者: 我乃小柯    时间: 2017-11-16 10:31
A55M-DS2 通病                             加分鼓励
作者: 遇说还修    时间: 2017-11-16 10:32
老司机,手头有片这个板,声卡坏,IO坏,时钟坏,
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-16 11:29
lz维修思路清晰,老司机。。。加分支持
作者: linglongx    时间: 2017-11-16 15:01
赞美宇宙中有了地球,赞美地球上有中国,赞美中国有你这样乐于分享的人.
作者: 付吕剑武    时间: 2017-11-16 21:40
修过一块这样的板,加焊桥,就能用半年,感觉A55,A88的主板,故障率很高啊。
作者: 田三    时间: 2017-11-17 11:46
修的细致呀,A55,A88的主板,故障率高?
作者: hpyabcd    时间: 2017-11-17 12:12
确实高,而且问题还奇奇怪怪的,没图纸的好难修
