标题: A1465开机不显示维修 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2017-11-15 20:25
标题: A1465开机不显示维修
                     A1465开机不显示维修
机型:A1465 2013年的机器,4代单CPU芯片组。二修机。
故障:拆机,裸板通电后自动上电,电流上到0.093左右,如下图:
     首先,当你看到上面的电压为19V的时候,请不要觉得奇怪,正常情况,这台苹果的适配电压一般在14V多,那么我接个19V上去不会把机器烧坏吗?不会的。因为这个19V电压插入主板后,不会直接给后级负载供电,而是经过PWM调节后,产生8V~12左右的公共点电压去给后级供电。
维修过程:其实这个故障现象有点像通病,遇到过几次,下面看看我的维修思路
1、既然可以自动上电,而不掉电,强行按开关也能关机,还能再次触发,说明开机电路没有问题,于是,在主板通电后,测量各大电感电压是否正常。在测量的过程中发现无CPU核心供电,CPU的供电芯片是ISL95826,已经被上家换过或加焊过,上面好多焊膏,如下图:
2、无CPU供电,应该先查CPU供电芯片的工作条件,当测量它的第1脚VR_ON开启信号时,发现为0V,如下图:
3、这个CPU供电开启信号是由CPU收VCCST_PWRGD后发出来的,于是,接着测量VCCST_PWRGD是否正常,从下面电路图中可以看到,这个VCCST_PWRGD是从U1930(与门)第4脚发出来的:
4、实测U1930第4脚电压为低电平,如下图:
5、因为U1930是与门,要想产生VCCST_PWRGD,它的第1、2脚必须同时为高电平,实际测量U1930的第1脚有3.3V,如下图:
6、再测量U1930第2脚ALL_SYS_PWRGD,发现只有0.34V左右,明显不正常,如下图:
7、追查ALL_SYS_PWRGD的来源,发现它连接很多供电的PG信号,由PM_SLP_S3_BUF_L通10K电阻上拉为高电平的,如下图:
逐个测量、排除以上PG,最张发现是Q8150复合管损坏使内部MOS不受控(D\S击穿),使R8157与上图中的上拉电阻R8167形成串联分压,导致将ALL_SYS_PWRGD拉低,如下图:
8、上图中Q8150的实际作用不大,于是直接拆除它,如下图:
9、拆除Q8150后通电,电流哗哗的跑起来了,装上硬盘后可以正常亮机进系统。如下图:
想学习苹果笔记本维修的人可以看看我们这个《苹果MAC维修远程培训》课程,详情请看以下链接:
苹果MAC维修远程培训!12月15日开课!
http://www.chinafix.com/thread-1114857-1-1.html
(出处: 迅维网)
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-11-15 20:53
黄老师修苹果真的厉害,我还留着他的A1466时序PDF,不会的时候拿来温习一哈
作者: H55    时间: 2017-11-15 21:09
大哥就是猛。。直接秒杀 啊
作者: q759315349    时间: 2017-11-15 21:29
这个问题我遇到过几个。有跟你一样的  有进水刚好进到这个MOS管的! 这个好像很容易坏似得!
作者: 新手菜鸟456321    时间: 2017-11-15 21:38
黄老师新款的机器16款17款的pro上电时序有木有
作者: 月饼    时间: 2017-11-15 21:41
q8150只是个欠压检测。。
丢之无所谓哈哈
作者: 刘永均    时间: 2017-11-15 21:43
从小白到入门不容易,到大神级别更不容易,感谢分享:daxiao:论坛里每一个贴都是作者的精华与付出,更是我们小小白的营养液:daxiao:感谢船长
作者: 沈文贤    时间: 2017-11-15 22:03
不错不错,谢谢分享!!  很有收藏价值的帖子值得收藏
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-15 22:10
厉害了我的哥            不过这个cpu供电的开启是外部上啦的吗1·
作者: o0飝兲    时间: 2017-11-15 22:42
月饼 发表于 2017-11-15 21:41
q8150只是个欠压检测。。
丢之无所谓哈哈
我以为是这个芯片启到开关左右,原来时候欠压检测啊
作者: 大头成功    时间: 2017-11-15 22:58
黄老师出马,果然两三下就搞好了,小弟学习了!
作者: 黄鑫船    时间: 2017-11-15 23:10
采用INTEL芯片组的时序都有了。。。。。。。
作者: 黄鑫船    时间: 2017-11-15 23:11
不是外部上拉,是CPU满足条件后发出的。。。
作者: ametowfor    时间: 2017-11-15 23:47
感谢船长的维修经验分享。 请教有此机的时序吗? 谢谢。
作者: 黄鑫船    时间: 2017-11-16 08:50
有啊,时序肯定有。。。不过要要迅维学过的才能真正看懂
作者: 海阔天空    时间: 2017-11-16 08:54
刘永均 发表于 2017-11-15 21:43
从小白到入门不容易,到大神级别更不容易,感谢分享:daxiao:论坛里每一个贴都是作者的精华与付出,更是我们 ...
不用急,都是有个过程的,只要你认真努力学,大神也会向你招手
作者: 不忘晴天    时间: 2017-11-16 09:32
船长难得捡到一个这么快秒杀的二修机啊
作者: llnn    时间: 2017-11-16 10:12
厉害了感谢分享经验
作者: ikissmylove    时间: 2017-11-16 10:16
厉害,技术很牛的。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-11-16 11:42
真是一针见血啊
作者: sy104689983    时间: 2017-11-16 12:37
黄老师修这些基本都是秒杀的节奏
作者: JINWUDONG    时间: 2017-11-16 12:53
黄老师一出手就是经典啊!故障分析的很清楚啊!学习了。
作者: 你会修电脑    时间: 2017-11-16 15:12
作者: wensu    时间: 2017-11-17 11:03
牛X,这技术不得了。我什么时候才能有这个技术,学习了
作者: wensu    时间: 2017-11-17 11:04
收徒弟不,给你学习学习学习>>>>>>>>>>>.
作者: wensu    时间: 2017-11-17 11:05
作者: APPLE-TIM    时间: 2017-11-17 11:39
船长果然就是苹果的舵手,令我们这些小小白仰视。。。。。。。
作者: qq2215125    时间: 2017-11-17 12:20
简单暴力,不知道会不会出返修。
作者: 1226143370    时间: 2017-11-17 14:53
厉害厉害,直接秒杀苹果
作者: huangxin52    时间: 2017-11-17 15:28
a1465不是14.6v的适配器吗?楼主调到19v????
作者: dddddkk    时间: 2017-11-17 15:34
下次发个niu b  一点的  不过瘾;要技术含量的
作者: tanglianqi    时间: 2017-11-17 16:01
作者: 任乐辰    时间: 2017-11-17 16:42
不管啥问题  感觉只要到了黄老师手里  就么有困难的
作者: blmama    时间: 2017-11-17 17:13
历害,我这有个A1370能给修一下吗?
作者: jingbaihang    时间: 2017-11-17 17:48
果然两三下就搞好了,小弟学习了!
作者: 黄鑫船    时间: 2017-11-17 23:29
blmama 发表于 2017-11-17 17:13
历害,我这有个A1370能给修一下吗?
可以啊,发到迅维来吧。。。。。。
没有问题的,帖中已经说清楚了。。。。。
作者: 黄鑫船    时间: 2017-11-17 23:30
收啊,直接找我们工作人员报名就可以了
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-11-18 09:32
哈哈,这个故障我也修到过,主板具体型号忘了,但是这个管子印象深刻,当时拆了好多电阻最后才确定管子问题的
作者: blmama    时间: 2017-11-18 09:42
黄鑫船 发表于 2017-11-17 23:29
可以啊,发到迅维来吧。。。。。。
我联系谁啊。给个联系方式。。。
作者: laochu    时间: 2017-11-19 13:48
        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: 柴油机    时间: 2017-11-21 11:12
黄老师 这么久才发次贴
吸不了经验啊
作者: 柴油机    时间: 2017-11-21 11:22
虽然没修过苹果 但是看帖子 好像也很多事这复合管坏的
作者: 柴油机    时间: 2017-11-21 11:23
黄老师 应该拍下复合管的高清位置图
让我下次修先三板斧一下
作者: skin2025    时间: 2017-11-21 17:34
这技术6666,学系学习,还是迅维网好啊
作者: xxyfree    时间: 2017-12-14 17:31
A1466修到一样的问题 也是Q8150坏
作者: wcqwyy    时间: 2017-12-15 16:27
只有膜拜
