查看: 3225|回复: 39
华硕K555L 进水
发表于 2017-11-15 16:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
        接到一台华硕K555L,说是 进水。把人打发走后,拆开一看,偶的神啊,屏接口腐蚀这么严重。烘干,检查无短路上电,外接正常,看来没什么大问题!看来接口是不能用了,直接拆了,拆完一看,焊盘掉了好几个。
        去料板找接口,翻遍所有料板都找不到,看一下屏线,也腐蚀严重,基本是用不了了。下面不说了,直接干,看图
        拆下来的屏接口
       上电亮机
        准备收工,又来一个小插曲,不充电,仔细检查发现,原来检流电阻两根线都断线了,补上
进系统试,正常!进系统图就不拍了!下班回家!
评分
参与人数 8下载分 +25 +23 收起 理由
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
初学者呜呜 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
今夕、何夕 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
狠狠心ミ外星人 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
huanglong914 + 2 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2
wgf632496 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
本文由 会员769137 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-15 16:16:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这焊工,没谁了,,打上胶是不是更好,,,,,
发表于 2017-11-15 16:52:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大佬技术牛,焊工不是一般的好哦
发表于 2017-11-15 17:11:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京
打点胶吧  不然感觉会出问题
发表于 2017-11-15 17:13:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
保存下 希望以后碰得到   谢谢  以后还是要多来看看
发表于 2017-11-15 18:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
牛人。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-15 18:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这线怎么一一对应的?,。。。。。
点评
对滴,拆一根焊一根!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-11-16 11:04
从屏线上拆一根,焊一根,不然容易搞混。  详情 回复 发表于 2017-11-16 09:53
发表于 2017-11-15 20:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏幕上面的接口不是一样么。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-16 09:43:21 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主真牛 这焊工技术666
发表于 2017-11-16 09:53:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
chaogushen 发表于 2017-11-15 18:27
这线怎么一一对应的?,。。。。。
从屏线上拆一根,焊一根,不然容易搞混。
发表于 2017-11-16 10:10:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
厉害了学习了
发表于 2017-11-16 10:13:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种接口到处都是,随便找一张碎屏上面都是这个接口
点评
啊呀,突然没想到,多谢提醒!!!!  详情 回复 发表于 2017-11-16 11:03
发表于 2017-11-16 10:13:54 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好有耐心的焊活,上回搞一回,比手动摆球差不多
发表于 2017-11-16 10:42:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老司机牛逼  屏接口都扔掉了  给老司机加牛逼2分和牛逼2金币
发表于 2017-11-16 10:43:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,充不了电检流电阻也是一祸害
发表于 2017-11-16 10:48:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用的,这动手能力,给个赞。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-16 11:03:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
啊呀,突然没想到,多谢提醒!!!!
发表于 2017-11-16 11:04:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这线怎么一一对应的?,。。。。。
对滴,拆一根焊一根!!!!!!!!
发表于 2017-11-16 12:30:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说句实话,不清理干净心里不舒服有同感的吗
发表于 2017-11-19 10:13:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个还没有遇到过,楼主思路清晰  这个要查主板信号???????????????
