标题: 小6板子不开机无限dfu [打印本页]
作者: 阿武2258262    时间: 2017-11-15 12:54
标题: 小6板子不开机无限dfu
手上有块板子苹果6的,电流定100,一直dfu刷机4013,不知该怎么下手,板子外观完好,无进水无变形,懂得给点思路,谢谢.查了各路供电都正常,就拆硬盘下来刷机,连机还是直接dfu爱思到百分之十一,无法进入恢复模式,用iTunes刷还是4013,求思路
作者: 飞流一刀    时间: 2017-11-15 13:46
先测测I2C0 1 2 总线有没有问题,没问题拆硬盘在刷机看看,不行搞CPU了。
作者: 饺子101222x    时间: 2017-11-15 13:56
硬盘 重点查一下
作者: 阿武2258262    时间: 2017-11-15 14:09
饺子101222x 发表于 2017-11-15 13:56
硬盘 重点查一下
硬盘供电没问题,拆下来刷个机试试,
作者: bfire    时间: 2017-11-15 15:08
折掉一些外设 刷机试试看,我曾经遇到过4013,折掉前置摄像头和 屏幕,刷机就通过了。。
作者: 王多    时间: 2017-11-16 09:20
先换个硬盘刷机看看
作者: 搭客5文起步    时间: 2017-11-18 12:31
应该是CPU 断线了之间
作者: 250313118    时间: 2017-11-22 09:34
到11%感觉CPU问题。难搞了。CPU虚了可能性大。100MA供电肯定都没问题了。
作者: 阿武2258262    时间: 2017-11-22 19:51
有时间拆了练习一下拆装cpu还没有搞过呢
作者: loveliyu    时间: 2017-11-27 10:38
刷机有没有走进度条?走进度条了主要查硬盘工作条件,没走进度条查CPU工作条件或换块硬盘再刷机试试
作者: 张家瑞    时间: 2017-11-30 12:27
这样问题的机子蛮多的没搞定过,真想到那个学校专门学习下
作者: 芯诚维修001    时间: 2017-11-30 14:14
摔的 话   一般都是             CPU 上盖问题
作者: dongshengkeji    时间: 2017-12-14 19:25
这种问题 挺难搞的。只能慢慢研究了
作者: sos-001    时间: 2017-12-15 12:47
感觉有可能是cpu的问题,不行弄一下吧
作者: wanghong888    时间: 2018-1-3 12:21
学习学习了。。。  .....................
作者: 华先森    时间: 2018-1-3 13:09
看看把硬盘拿下来刷机看看报错多少,,
