标题: K43SJ上电不显示 [打印本页]
作者: q3611323    时间: 2017-11-15 10:57
标题: K43SJ上电不显示
  拿来时候 上电不显示 电流卡 0.9 换内存不行 刷BIOS亮了 装起来又不亮了     在刷了两个BIOS也不亮  然后放一段时间有可以显示了  过LOGO掉电   然后  今天来开机 又不显示了 电流卡 0.9慢慢升到1.0 又不动, 板子被干过显卡 南桥 ,,
作者: q3611323    时间: 2017-11-15 10:59
这个电流应该是没有到显卡  键盘灯 也不亮   机器没开起来    怀疑还是BIOS不对?? 还是桥哪里不稳定?
作者: q3611323    时间: 2017-11-15 11:00
版号是 K43SV REV3.0的   之前能开的时候 过LOGO掉电之后 自动重启 掉电 循环
作者: V型人生    时间: 2017-11-15 11:10
看下是不是外设导致
作者: q3611323    时间: 2017-11-15 12:03
V型人生 发表于 2017-11-15 11:10
看下是不是外设导致
裸板测试也是一样 不上电 但是放久了又可以开机  过LOGO会掉电 然后 又开不了了
作者: 阿林Zz    时间: 2017-11-15 13:40
这种问题是最烦人的了,  到头来什么故障都不能确定,我觉得你可以先换一个BIOS芯片。在刷一个原厂BIOS
作者: TY2012    时间: 2017-11-15 13:54
我也有一台,大小写都可以亮,但就是不显示,显卡我都做了,还是不显
作者: q3611323    时间: 2017-11-15 19:05
BIOS刷了好多个 还是不行 感觉不是BIOS问题   有时可以亮然后过完LOGO就自动重启 有时候 就卡0.95 不显示
我这个 不亮的时候 灯都不亮        亮的时候 过LOGO掉电重启
作者: q3611323    时间: 2017-11-16 11:41
这不知道怎么下手啊。   BIOS刷了N个了
作者: yang494472409    时间: 2017-11-16 11:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: q3611323    时间: 2017-11-16 16:11
yang494472409 发表于 2017-11-16 11:42
加焊显卡试试吧   不行在搞别的
0.9的时候复位都没有啊                                         这款显卡不容易虚汗的吧
作者: q3611323    时间: 2017-11-25 19:49
最后给客户换了主板  200,,,,
作者: 13694295506    时间: 2017-11-26 11:09
没必要修了,显卡南桥都做过了,,,
作者: FZYWFIX    时间: 2017-11-26 11:36
卡0.9A 之前有没有跳变。  内存有没波形。跑码了没有
