电脑黑屏无法开机怎么办?
wsm123123
2017-11-15 10:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
nshukwrd
2017-11-15 10:40
电脑无法关机怎么办
dzlqsq
2017-11-15 10:40
确定电源没坏吗
daomei
2017-11-15 10:40
电脑黑屏无法开机怎么办?
电脑黑屏无法开机怎么办?
aquila00
2017-11-15 10:40
按住电源按键5秒即可关机 一般这种情况关机后断电确认内存 硬盘 显卡都插紧 能进bios的话 基本是软件问题 重装系统即可 用u盘winpe可以做好备份再装系统 如果进不去bios 主板发生故障的可能性比较大
TejUKCJa
2017-11-15 10:40
电脑黑屏是怎么回事 黑屏故障排除方法之大全
电脑一启动屏幕没有字幕黑屏或电脑开机后黑屏!电脑一启动屏幕没有字幕黑屏一般检查硬件问题。电脑开机正常,但进入系统就黑屏了,大多数人都有几次类似问题,比如系统可能与驱动兼容不很好,装完系统与驱动一进系统就黑屏,后面不安装系统自带驱动即解决了问题,当然还有很多,总结了下黑屏的解决办法。
电脑开机后黑屏解决方法
一. 显示器的刷新频率设置过高而导致开机后的黑屏
首先检查一下是否因为显示器的刷新频率设置过高而导致的,进入安全模式后右击桌面并选择“属性”,在打开的窗口中选择“设置”选项卡,单击“高级”按钮,选择“监视器”选项卡,将“屏幕刷新频率”设置低一些即可。如果还不能解决问题,考虑显卡的驱动程序是否有问题,在安全模式下将显卡驱动程序卸载并重新安装一遍。此外,系统感染病毒也有可能会导致这种现象出现,建议在安全模式下对系统进行病毒清杀音频服务未运行怎么办?。
电源导致的一开机黑屏或开机后黑屏
二、 开机启动,1.电源分扇是否旋转,不转电源问题,换电源。转一般是没有问题,但不一定没有问题待排查。
2. CPU风扇不转,电源风扇转,更换电源尝试。不行更换主板尝试。风扇不转会导致CPU发热,主板自动保护关机。
3.CPU风扇不转,电源线是否插紧,不行更换CPU风扇。风扇不转会导致CPU发热,主板自动保护关机。
内存条问题或内存条氧化后导致一开机黑屏
三、 1. 内存条松动、虚焊或内存芯片本身质量所致。应根据具体情况排除内存条接触故障,如果是内存条质量存在问题,则需更换 内存才能解决问题。开机只听见“嘀、嘀”的单声长声,估计是内存的问题,换个插槽试试,仍不行的话,可能是内存坏了
2. 内存条氧化,橡皮擦轻轻擦拭至金手指恢复闪亮的金属色泽即可正常使用的,反复多试几下,注意插紧。还是不行更换 内存条。
显示器或显卡导致一开机黑屏
四、1. 检查显示器和显卡安装是否牢靠,那么请换一台确认正常的显示器试一试。如果不再黑屏,那么原因是显示器可能损坏了。
2. 显卡金手指橡皮擦轻轻擦拭恢复闪亮的金属色泽即可正常使用的,反复多试几下,注意插紧。两种尝试.
