标题: B460吐血维修经历 [打印本页]
作者: nery    时间: 2017-11-15 10:33
标题: B460吐血维修经历
机器型号:联想B460(HM55) 版号:09911-1M,朋友寄来的机器,说是放了很长时间没用再想用的时候无法开机了。
此机修得异常艰苦,故障奇多。一度让我怀疑人生,特来分享下,在此提醒下诸位看官,因维修过程漫长,故障偏多,篇幅较长
插上可调电源,直接按开关无任何反应,迅速拆机。
板子拆下来,先来个正反面裸照
先用眼睛扫一遍,此板以前修过,CPU供电芯片给干过,然后待机部分跟周边元件出现了腐蚀,洗板水一刷,掉件了,不知道这个算不算个小通病,以前也遇过几次相同板子相同位置相同故障现象,腐蚀
主开启R376、R377分压电阻在刷子无情的摧残下已然阵亡,并且R376第一脚过孔过来的公共点电压都没能幸免。
芯片51123脚位都腐蚀掉了,直接换掉;分压电阻原值不好找,找了个22K一个8.2K的装上,从16脚飞根线借个19V过来。顺便打了个上下管G值,差不多可以上电了。
测了下22K跟8.2K分压后的电压5.1V,跟原来差不多,这时候再测3、5V线性及PWM已经出来了。
按下开关,电流定在0.4A多不动了,测了下大电感,发现L15没电。打开图纸看了下是1.05V总线供电,查了下供电开启都有,马上断电打了个值正常,这样的话就逼我出动大杀器了。
打开示波器,戳上该路U39上管G极再次上电,预料之中没有任何相应。直接换了芯片。
1.05V出来了。此时心想该差不多了吧?这时出现了一个小插曲,再断电再次上电的时候待机不正常了,待机芯片发烫。马上断电打值发现线性电压短路了,没理由啊?说坏就坏没先兆的?
3V烧了下机发现EC发烫,直接换掉。换完发现待机跟LDO电压是正常了,但是又不触发了。。。真想爆粗了,这下直接条件都懒得查了,发现EC下边U68是个128K的EC ROM,直接刷了个EC BIOS,又好了。。无语得很。
再次上电发现全板电压都出来了,但是是死电流1A左右无正常跳变,维持3,4秒左右掉了。过程中发现CPU供电区域温度异常,再次上电发现集显供电芯片U61温度非常高,烫手。赶紧断电冷却之后再次上电,快速测量了一下芯片条件发现基本正常,二话不说直接换。
换完之后再次上电发现不烫了,电流也可以正常跳变了,但是跳两下到1A多还是会掉电。但是上电的瞬间测量每相供电基本都正常。问题真多啊,感觉这个时候已经是骑虎难下了,硬着头皮上吧。刷了个BIOS还是掉。。但是取掉BIOS又不掉了,又刷了大概3,4个,然并卵。。这时候彻底没思路了,忽然想起CPU供电芯片被人干过,会不会是这里问题呢?查查看。打开示波器,接上2个探头,抓了下SLP_S3#跟CPU的PG,如下图,通道1是CORE_PWRGD(CPU的PG),通道2是SLP_S3#。果然发现异常,PG先掉。
为了进一步验证,又抓了下PG和芯片四脚保护信号对比,依然是PG先掉,又抓了下CPU电感后端发现输出无明显异常,又抓了下PG跟CPU供电电感后端对比,依然是PG先掉。。如下图
看到这里,豁然开朗了,直接换掉CPU供电芯片62882,之前的师傅修的时候19脚(自举)20脚(上管驱动)有补线,但是线头都是裸露在外面的,把芯片拆下来重新补了下线,然后又上了点绿油烤干了下,然后换了个全新的芯片上去。
再次上电,电流一路欢快的跳变到1.08A,不动了,看样子已经亮机了,等了十几秒,也没有掉电。
主板断电拿来个显示器接好,再次触发发现果然已经亮机了。
到了这里相信诸位看官也跟我一样心里松了一口气吧?终于TMD完事了。。NONO,事实证明凡事要做最坏的打算,我还是太单纯。。。抓紧时间装机,装到一半的时候想起还是内接试一下,一上电果然特么的没让我失望呀。。。红屏,重影。。这感觉心里真是一万头那什么马奔驰而过。。
还好隔壁同学在某鱼买了个海尔整机,板子拆了下来然后屏幕不知道是不是好的,连壳一起也不要了我拆了下来发现屏线接口位置差不多一致,直接装上去再次上电发现恢复正常了。
到了这里,就算维修真的结束了。这机真的很奇葩,也算开眼界了。。最后能修好也因为一些偶然的原因,如果不是朋友的机器而是客户的我可能不会这样坚持了,再有就是这机器图纸点位都有算资料齐全,不然也不可能坚持到最后。好了,感谢各位的耐心观看。看完的请给小弟加点分谢谢,毕竟加分不扣自己分。再次感谢。。
作者: nery    时间: 2017-11-15 10:47
请大家忽略最后一张图片,传错了然后发现干不掉。。。
作者: 主板狂魔    时间: 2017-11-15 10:53
感觉这台电脑已经坏到骨子里了,板子最后都干了一遍,以为可以了,谁知道最后屏还坏了,楼主好功力,好有耐心啊,这板子真是一个硬骨头,不是非常人,吃不下
作者: 主板狂魔    时间: 2017-11-15 10:54
楼主看你头像,我就知道你是一名专业的飙车手,啥时候玉足轩飚一把车
作者: l8340335    时间: 2017-11-15 10:59
这思路没谁了,看样子下了不少功夫修,示波器用的666啊
作者: 中华中华    时间: 2017-11-15 11:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chao123s    时间: 2017-11-15 11:03
加分辛苦了.......................................
作者: wanyi    时间: 2017-11-15 11:08
楼主真有耐心,估计大部分的人都直接放弃了,居然连屏都是坏的
作者: zhangzm    时间: 2017-11-15 11:17
折板子修的,比起我的B460只烧个待机芯片飞飞线,你这个真要怀疑人生
作者: scq330    时间: 2017-11-15 11:29
最后屏也是坏的了?这机器得收多少钱维修费呀...............
作者: aya又回来了    时间: 2017-11-15 11:43
这机器可是出了名的毛病多  待机下方爱烧 你这还算好的 我修的很多都是烧了个洞 EC程序爱坏  铁壳爱坏 CPU容易烧
作者: 会员523445    时间: 2017-11-15 11:57
楼主好技术  文中描述是否有错误?    黄色 CH1#  应该是 CORE_PWRGD   蓝色 CH2# 是 SLP_S3#
作者: q3611323    时间: 2017-11-15 12:05
朋友的 这个机器 要花多少钱   还得换个屏幕。。。
作者: nery    时间: 2017-11-15 12:13
是的,不好意思大意了,谢谢指出
作者: nery    时间: 2017-11-15 12:16
发了两次芯片几十块钱,屏幕60块钱,关系不错的朋友,最多收他个屏钱
作者: tanyu155    时间: 2017-11-15 12:30
除了待机   没遇到其它问题
作者: 双剑合璧    时间: 2017-11-15 12:39
B460待机部分损坏的确会导致很多故障发生  上次同行发来五块B460主板  除了待机是公共坏区域 其他各有千秋
作者: 龙少恒良    时间: 2017-11-15 12:52
楼主这思路没谁了,看样子下了不少功夫修,示波器用的666啊
作者: 小小黑客    时间: 2017-11-15 12:54
感觉这个机器的问题全被你遇到了  哈阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿
作者: 张青峰    时间: 2017-11-15 13:06
屏应该是别上家换过的吧。。。。。
作者: wangmeng    时间: 2017-11-15 13:22
这机器也是神机器。楼主也是神。够辛苦的,是我就换了
作者: nery    时间: 2017-11-15 13:35
朋友的机器,别提什么费用不费用的了。。。就收个屏幕成本就好了
aya又回来了 发表于 2017-11-15 11:43
这机器可是出了名的毛病多  待机下方爱烧 你这还算好的 我修的很多都是烧了个洞 EC程序爱坏  铁壳爱坏 CPU ...
B460,V460一丘之貉,乌龟壳确实也很爱烧
作者: nery    时间: 2017-11-15 13:36
tanyu155 发表于 2017-11-15 12:30
除了待机   没遇到其它问题
是啊,感叹我的运气就这么好,自己都有点不敢相信了
作者: nery    时间: 2017-11-15 13:40
请问你是哪位?方便告知大名吗?
作者: nery    时间: 2017-11-15 13:41
如果是客户机,碰到第三个故障估计直接不会继续下去了
作者: nery    时间: 2017-11-15 13:42
是,断断续续修了一天多,期间发了两次芯片
作者: nery    时间: 2017-11-15 13:43
张青峰 发表于 2017-11-15 13:06
屏应该是别上家换过的吧。。。。。
这个就不是很清楚了。。。。。。
作者: nery    时间: 2017-11-15 13:44
是的,关系不错的朋友的,也是说好修就修下,如果一开始知道这么多故障我也不会修的
作者: cao4290011    时间: 2017-11-15 13:55
这机器修了亏大了啊 直接不搞了 问题多一般会返修
作者: 饺子101222x    时间: 2017-11-15 14:04
这板子给我估计直接给他报废了
作者: sdyzmj    时间: 2017-11-15 14:22
作者: 南站屈小东    时间: 2017-11-15 14:47
顾客的多半是不会修了 直接换版,朋友的,就得死要面子没办法~楼主厉害,想问一下修了多长时间。。。
作者: 522176850    时间: 2017-11-15 15:50
这么难修的都修好了楼主厉害
作者: wansh52    时间: 2017-11-15 16:17
楼主这思路没谁了,看样子下了不少功夫修
作者: 21钊    时间: 2017-11-15 16:57
老机器  真难为楼主了    不过修的西路清晰
作者: tryyy    时间: 2017-11-15 19:32
楼主做到这样很够义气啊,当然技术还是支撑!
作者: wjiege    时间: 2017-11-15 20:18
作者: nery    时间: 2017-11-15 20:23
断断续续修的,因为期间发了两次芯片。但是维修的时间加一起可能大半天一天得有吧
作者: nery    时间: 2017-11-15 20:28
谢谢老板加的五分,感谢感谢。。。。
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-11-15 21:07
真是修到怀疑人生的,这板子无敌的,能修出来真是不容易
作者: 追求完美    时间: 2017-11-15 22:34
辛苦了 怎么修的呀 我想学学 希望能学到东西
作者: 腾光斌    时间: 2017-11-15 23:36
估计被别人动了手脚,现在二修机都是不好修了,很多人呢搞手脚
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-16 02:28
这机已经浪费了我不少青春了。。。修的怀疑人生,问题多的多
作者: acp    时间: 2017-11-16 08:45
义气修机。。。仗义分享。。。    加分鼓励
作者: nery    时间: 2017-11-16 08:52
acp 发表于 2017-11-16 08:45
义气修机。。。仗义分享。。。    加分鼓励
谢谢老板,感谢感谢
作者: 风动心静    时间: 2017-11-16 09:14
z这么多问题要修多久啊,是我早放弃了
作者: weishanhuan    时间: 2017-11-16 09:18
这机器故障也太多了点,不得不说楼主耐心不是一般的好。加分顶你。
作者: 开垦电脑    时间: 2017-11-16 09:23
这么多问题,这个机器修得倒是不易啊
作者: 青岛老兵科技    时间: 2017-11-16 10:15
楼主思路清晰,技术高超,以后有问题还要向你请教,呵呵
作者: 易点小弟    时间: 2017-11-16 10:17
LDO开启直接干掉 悬空默认为开启。
作者: nery    时间: 2017-11-16 10:43
开垦电脑 发表于 2017-11-16 09:23
这么多问题,这个机器修得倒是不易啊
是啊,一度让我怀疑人生。。。。只是放着几个月没用而已,怎么坏这么多
作者: nery    时间: 2017-11-16 10:44
谢谢老板加分,感谢感谢。。。。
作者: 南站屈小东    时间: 2017-11-16 10:44
向师兄看起,牛B。师兄加油
作者: 1226143370    时间: 2017-11-16 11:19
这个比较经历了什么
作者: 碟之·恋影    时间: 2017-11-16 11:41
真是要吐血了   换做是我 就不修了
作者: H55    时间: 2017-11-16 12:14
你的屏幕 可能 被 是一个 没修好的人 掉包了。。 他修不好 还赚一张屏幕 ,
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2017-11-16 12:28
值得加分,51123芯片 3V5V开启信号不用分压,把两个腐蚀的电阻取掉,悬空开启,我修了N次B460,通病。
作者: 董永祥    时间: 2017-11-16 16:10
你这个还算号的了。这机器CPU 供电隔离MOS35v供电都是问题,偶尔BIOS 和桥也是。哈哈。没有遇到烧个洞的已经不错了
作者: naive    时间: 2017-11-16 16:30
如果是别人的机器,应该就直接叫换班了吧,这么多故障还坏屏
作者: 阿折    时间: 2017-11-16 18:11
感谢分享,独乐乐不如众乐乐,大家一起进步
作者: wgf632496    时间: 2017-11-16 20:31
楼主问个问题,示波器抓掉电不是先起来的 电压/信号 后掉吗,S3根PG,PG先掉不正常的吗?求回答加分了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-17 00:23
LZ这思路清晰,这么多故障都修好了。。。技术不错,加分鼓励
作者: nery    时间: 2017-11-17 08:39
这个不一定的,掉的话就不正常。我抓PG跟SLP对比是为了判断是供电方面的问题导致还是SLP之前(比方说桥待机或条件这些)导致的掉电从而缩小排查范围帮助定位故障点。纯属个人意见,不对的地方望指出
作者: nery    时间: 2017-11-17 08:41
因为没故障那个信号是因为故障信号有问题导致掉电才被强制拉低的,所以一对比就知道哪个问题啦
作者: nery    时间: 2017-11-17 08:48
董永祥 发表于 2017-11-16 16:10
你这个还算号的了。这机器CPU 供电隔离MOS35v供电都是问题,偶尔BIOS 和桥也是。哈哈。没有遇到烧个洞的已 ...
是的,这机CPU供电乌龟壳也很爱烧,还很多一路烧到CPU的。。。
作者: nery    时间: 2017-11-17 08:49
感谢不吝赐教,长知识了  谢谢大神
作者: 苦后甘甜    时间: 2017-11-17 10:13
楼主好功力,好有耐心啊RDH T这个比较经历了什么
作者: xuzai    时间: 2017-11-17 10:28
看起来有点麻烦啊  楼至一看就是老司机啊  技术到位      思路清晰
作者: xuzai    时间: 2017-11-17 10:30
有图看起来跟清晰啊   思路清晰   明了  技术到位
作者: 七夜风景    时间: 2017-11-17 10:56
楼主真有毅力,要是我早就放弃了。加分鼓励
作者: sjzy    时间: 2017-11-17 10:56
  B460 C壳上那个泡棉导致的,最好撕掉  以防万一
作者: 你会修电脑    时间: 2017-11-17 12:19
作者: 行者维修1    时间: 2017-11-17 13:50
这思路没谁了{:4_132:}{:4_132:}
作者: nery    时间: 2017-11-17 13:59
就是那个罪魁祸首,一段时间不用吸收空气中的水分导致腐蚀
作者: nery    时间: 2017-11-17 14:00
谢谢鼓励  分享出来也是想大家一起讨论下  共同进步
过奖了  也是搞到一半骑虎难下  谢谢加分
作者: nery    时间: 2017-11-17 14:01
过奖过奖了,请加个分吧谢谢老板
行者维修1 发表于 2017-11-17 13:50
这思路没谁了
确实修得比较艰苦   方便的话请给小弟加个分吧,在此谢过
作者: nery    时间: 2017-11-17 14:02
称不上老司机吧,这机有点位不然小弟也坚持不下去了
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-11-17 14:39
上次修到一个 3 5v enldo 腐蚀修好了 显卡花屏  花屏干完 又关机关不了   这机器  毛病多
作者: nery    时间: 2017-11-17 14:52
是啊,你说这机毛病不多我都不信。
作者: 201203    时间: 2017-11-17 14:52
仔细加耐心
作者: oyzy2012    时间: 2017-11-17 16:48
修这个机器不至于吐血吧,就那么几个故障点
作者: oyzy2012    时间: 2017-11-17 16:49
不过确实坏的地方比较多,楼主真是有耐心呀
作者: oyzy2012    时间: 2017-11-17 16:51
这种机器待机芯片那里腐蚀修到的很多,还有就是铁皮乌龟管容易挂,其他倒是比较少见到,
作者: xzhiyi2010    时间: 2017-11-17 18:38
楼主这思路没谁了,看样子下了不少功夫修,示波器用的666666666啊
作者: 骑行者修电脑    时间: 2017-11-17 18:43
问题这么多,想问一下楼主修了多久
作者: nery    时间: 2017-11-17 19:58
骑行者修电脑 发表于 2017-11-17 18:43
问题这么多,想问一下楼主修了多久
断断续续维修的,期间发了两次芯片  加一起总的时间也有大半天甚至一天了
作者: chenyonggang01    时间: 2017-11-17 20:43
刷分中
作者: 朱小伟    时间: 2017-11-18 09:13
其实19V不用飞到芯片16脚 旁边线很粗的刮出来一坨锡搞定
作者: nery    时间: 2017-11-18 16:06
   过孔腐蚀,已经没有电压了
秋名山今晚两点,不见不散。。。。。
作者: 傲冰    时间: 2017-11-18 16:46
这通病加非通病的问题,楼主也是辛苦了,一台机子这么多问题
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-11-18 18:29
硬骨头,不是非常人,吃不下.....
作者: nery    时间: 2017-11-19 13:00
那感觉,那酸爽,欲仙欲死啊。。。
作者: hd5511    时间: 2017-11-19 13:55
学习
作者: liuwangzhi0206    时间: 2017-11-19 14:28
上下兼修,上至理论与实践,下至案例分析学习,外加心向所致
作者: liuwangzhi0206    时间: 2017-11-19 17:24
LA-8131P bios刷完第一次开不了机是怎么回事
作者: ycwbn    时间: 2017-11-19 18:26
不错,维修思路清楚,焊功过关,不错不错
