求助 达硕电源辅助供电不正常
同喜
2009-6-12 07:27
求助 达硕电源辅助供电不正常
494的12脚只有1V多应该查哪里
电脑教师
2009-6-12 08:54
按494的12脚往前查,应该有一支比较大的整流二极管,达硕的电源这支二极管经常会损坏,更换即可,有时连494要一起更换!
拐弯翻车手
2009-6-12 13:13
二楼说的对,可能是494先坏了二极管后面跟着坏的
