标题: 蓝天W650SR 不定时掉电有通病吗 [打印本页]
作者: fguehje    时间: 2017-11-15 10:29
蓝天W650SR 不定时掉电有通病吗?机器是海尔的,刷了蓝天的BIOS后掉电频率小了,不知道还有其他通病吗
作者: 李泽英    时间: 2017-11-15 16:02
我记得蓝天的bios要修改的,别的机器的刷上去会掉电,试试吧原机信息搬过去试下
作者: hyy    时间: 2017-11-15 19:32
不定时就麻烦了,没有通病吧
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-15 22:22
看一下是不是哪一个供电不稳定导致的问题
作者: JINWUDONG    时间: 2017-11-16 13:22
不定时掉电的机器要花时间找问题啊!供电的问题比较大吧!
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-11-16 15:00
曾经看到帖子说这类板子的六脚芝麻管也容易导致掉电这类的故障,不过没有遇到过
作者: 回首往昔    时间: 2017-11-16 22:07
建议楼主多检查6脚得小管子,一般都是这个引起得,这是蓝天主板得通病
作者: suyajuncn    时间: 2017-11-17 19:03
不定时就麻烦了,没有通病吧
作者: eieiei    时间: 2017-11-17 19:17
这些不定时断电,只要排除了温度,有可能是 主板上的电容 引起的 我上次遇到一个asus的笔记本有过这种现象。
