标题: 神奇的51123待机 [打印本页]
作者: 1049124761    时间: 2017-11-15 09:53
标题: 神奇的51123待机
接机——————无待机拆机——————待机芯片51123芯片13脚接的两个电阻腐蚀。
直接拆掉两个电阻,插可调电源试试   竟然有带机,我勒个神的。
测13脚竟然有5V电压,哪里来的——————割断13脚————还有5V  大神们,这个神不神
既然有带机,试试能不能触发——————哇塞,既然能触发还能亮机——无语
我就想说——————这个开启电压哪里来的
作者: 1049124761    时间: 2017-11-15 10:17
装机,用了2天没有问题,这是遇到过最神奇的51123了
作者: guoqinglei    时间: 2017-11-15 10:19
学习了,这种问题我一般先研究下再说
作者: 1035672944    时间: 2017-11-15 10:27
13脚本来就可以悬空 是51123—en过来的
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-11-15 10:31
5V是内部上拉的   如果你的EC芯片没错的话,,
作者: 1049124761    时间: 2017-11-15 10:40
如果说是内部上拉,怎么弄两个电阻分压开启嘛,分压之后电压是5.44V    拆掉两个电阻,割断13脚线路后,13脚测得电压5v
作者: 1049124761    时间: 2017-11-15 10:41
大湿,你说的是内部开启嘛,那干嘛弄俩电阻分压嘛。这俩电阻也是不好找
作者: lajidong    时间: 2017-11-15 10:45
没啥神奇的,本来芯片就是这样设计的。看手册就知道了:
拉低是关闭,悬空(OPEN)是开启
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-11-15 10:47
1049124761 发表于 2017-11-15 10:40
如果说是内部上拉,怎么弄两个电阻分压开启嘛,分压之后电压是5.44V    拆掉两个电阻,割断13脚线路后,1 ...
这芯片开启脚数据手册写的是悬空开启,内部上拉5V,至于 你的分压电阻是怎么来的?13脚电阻写了DY
作者: tanyu155    时间: 2017-11-15 10:50
b460 坏的居多  但是   外围电路
作者: lajidong    时间: 2017-11-15 11:13
这两个电阻的作用我猜想是当单独用电池工作的时候,电池电压低到一定程度,分压出来的开启会低于开启电平,就无待机了。
就像手机电池低于3.3V就开不了机那样
作者: 1049124761    时间: 2017-11-15 12:14
拉低是关闭,悬空(OPEN)是开启
大哥威武,要学好维修,就必须学英文啊。
作者: 张青峰    时间: 2017-11-15 13:26
牛啊。还是英文牛好。。。。。。。。。。。。。
作者: 东方至男    时间: 2017-11-15 14:50
芯片手册有说明。这种一般没有人注意到的。这事。
作者: pengxin    时间: 2017-11-15 15:48
本来芯片自己可以开启的
作者: H55    时间: 2017-11-15 19:54
B460 的垃圾货吧,, 经常坏那个电阻的
作者: aya又回来了    时间: 2017-11-15 20:47
你连芯片手册都不看的吗  再说了这个51123是非常常见的待机之一 最起码要看一眼手册呀
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-15 22:14
lajidong 发表于 2017-11-15 11:13
这两个电阻的作用我猜想是当单独用电池工作的时候,电池电压低到一定程度,分压出来的开启会低于开启电平 ...
哇   分析的很好   6666  学习到了   不然我也会觉得这个分压没有意义
作者: 腾光斌    时间: 2017-11-15 22:23
这个电阻不要是可以工作,但是用电池的的话,好像不能开机
作者: 1049124761    时间: 2017-11-18 23:19
这没有试,下次修到51123试试。
作者: MFVPNHAHA    时间: 2017-11-19 02:05
1049124761 发表于 2017-11-15 12:14
大哥威武,要学好维修,就必须学英文啊。
这是电器的特性给英语没多大直接的关系
作者: wsm001    时间: 2017-11-19 07:43
悬空就是开启,等ec有电时再控制开启
作者: sxd12    时间: 2017-11-19 08:54
拉低是关闭,悬空(OPEN)是开启
哈哈,厉害
