标题: 联想Y50C,装独立显卡驱动蓝屏 [打印本页]
作者: 落雨晴    时间: 2017-11-15 09:15
联想Y50C,板号是LA-C282P,装上独立显卡驱动蓝屏,显卡是AMD的,硬盘换过,WIN 7,8,10都试过,还是蓝屏
作者: amazon    时间: 2017-11-15 10:19
估计就是独显坏了,在bios屏蔽了独显或者还显卡芯片吧
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-11-15 10:28
这就是显卡的问题   我遇到过好几台了  除了换显卡就是换板  要么禁用独显,,
作者: 落雨晴    时间: 2017-11-15 10:30
根据你的经验,你觉得加焊一下行不行
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-11-15 10:56
落雨晴 发表于 2017-11-15 10:30
根据你的经验,你觉得加焊一下行不行
有点行  有的不行  碰运气   只能说试一试
作者: wanyi    时间: 2017-11-15 10:59
先加焊,不行只有换显卡了,很明显的问题
作者: q3611323    时间: 2017-11-15 11:02
电压正常就就查查显存显卡                                    或者刷个BIOS试试
作者: H55    时间: 2017-11-15 20:17
显卡 报废了。。。 没办法了 。。。
作者: 落雨晴    时间: 2017-11-17 13:50
长城显示器宁波 发表于 2017-11-15 10:56
有点行  有的不行  碰运气   只能说试一试
谢谢你啊,我把显卡禁用了,没有做显卡,我怕误伤到处理器,就麻烦了
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-11-17 13:51
这种在BIOS  屏蔽就行了  还有这个机器装系统 不能打显卡驱动  要重官网下载
作者: 晴天G    时间: 2017-11-17 14:53
独显坏得可能性很大。。。,,。,,,
作者: 李泽英    时间: 2017-11-17 15:25
试试加焊显卡咯,不行就要更换了,amd的机器发热量的确是很大
作者: rensiong    时间: 2017-11-17 15:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
