标题: ALC663代换 [打印本页]
作者: 明天的明明    时间: 2017-11-15 09:12
标题: ALC663代换
手里有一个B520E一体机 喇叭没声音  插耳机有声音,以为是喇叭坏了  订了个喇叭回来还是不行
现在准备换个声卡试一试   这个主板的声卡是ALC663   找了一圈  料板上都没有这样的  大部分都是ALC662的
请问一下  ALC663可以用什么代换?
在线等
作者: RRPC    时间: 2017-11-15 10:05
应该是功放芯片的条件或本身有问题和ALC663没关系……
作者: 付吕剑武    时间: 2017-11-15 15:20
我用ALC662代换过,楼主可以试试,
作者: 沈元    时间: 2017-11-15 16:30
是不是声卡喇叭耳机切换电路有问题
作者: 杰8866    时间: 2017-11-15 17:01
我用ALC662代换过,楼主可以试试。
作者: 明天的明明    时间: 2017-11-15 17:45
可能是的 我换了声卡IC没用 现在考虑功放了
作者: 明天的明明    时间: 2017-11-15 17:46
沈元 发表于 2017-11-15 16:30
是不是声卡喇叭耳机切换电路有问题
可能是功放IC坏了  ALC106  我没有PDF图 不知道引脚定义
作者: 明天的明明    时间: 2017-11-15 17:47
付吕剑武 发表于 2017-11-15 15:20
我用ALC662代换过,楼主可以试试,
我换过了  还是不行 不是这个的问题   可能功放IC出问题了 ALC106  你有这个ic的PDF吗
杰8866 发表于 2017-11-15 17:01
我用ALC662代换过,楼主可以试试。
我换过了  还是不行 不是这个的问题   可能功放IC出问题了 ALC106  你有这个ic的PDF吗....
