标题: 一由精英代工的品牌机主板的问题~~~~来讨论下! [打印本页]
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-6-12 01:40
一由精英代工的品牌机主板诊断卡的OSC FRAME灯不亮,板号是:L4S5MG/gx+V5.0A!
全板工作电压正常,时钟电压正常,按复位开关可以复位!
现在怀疑是BIOS问题,请有碰到相同问题并解决的前辈指点一二~~谢谢了!
作者: 亚历山大一世    时间: 2009-6-12 07:29
应该刷下试试哩
作者: 梧州维修    时间: 2009-6-12 07:33
怀疑BIOS有问题就刷一下BIOS说行了啊
作者: 可爱的芬芬    时间: 2009-6-12 09:19
ECS的主板CPU底座容易虚焊的加焊CPU底座就OK了
作者: 啊杰维修    时间: 2009-6-12 09:36
可爱的芬芬 发表于 2009-6-12 09:19
支持!拆了那个CPU架上U一压,复位效果很好
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-6-12 09:54
昏~~这个我早就压CPU试过了,压了没有用~~~
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-6-12 12:14
老大们过来发发意见噻~~~~~
作者: 小付    时间: 2009-6-12 16:07
供電、時鐘、復位全部正常,就要查BIOS了,測一下CS信號是否正常,測CPU有沒有選中BIOS。查BIOS工作電壓。
方法:1.  重刷BIOS     2.  查總線( CPU到 BIOS的 AD線 )
給樓主一些參考,希望對樓主有幫助。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-6-13 02:09
楼上分析的在理~~~
作者: 芯维山河维修    时间: 2009-6-13 12:33
压CPU不行,不代表座不虚焊啊,很多没有帧信号的都是座虚焊,你可以打一下阻值嘛。就是麻烦点
作者: 想做维修    时间: 2009-6-13 14:13
怀疑BIOS就就刷
作者: 唯虫    时间: 2009-6-13 14:15
这样的主板耍BIOS 就是量侦信号 在就查各种ID线从BIOS的开始查 一级一级往上
BIOS- 南北桥-PCI-E到北桥 北桥到CPU CPU到内存 北桥到内存 这些都正常看以后 试试换个BIOS 如果还不行的话,恭喜楼主  不是南桥就是北桥
作者: 唯虫    时间: 2009-6-13 14:17
最烦就是这种有振信号 不跑U 的板 还有楼主一定要仔细看看PCB背面有没短线哦
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-6-28 01:41
是南桥坏了~~~
