标题: 苹果 A1304不触发 高手来指点一下是不是桥问题 [打印本页]
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-11-14 23:48
因为少修苹果机 不确定是不是桥问题 希望高手出来指点  !!!现像为不上电 指示灯亮的 裸板待机为0.03  上电池电流0.2几到0.03来回跳  基本电压都量了一下  3.3V 1.05V 充电管理芯片 比较器 3.425都正常  按PDF上电时序图来看 就是第15个信号PM_SLP_S4_L 没有从桥MCP79u发出
作者: gf0902    时间: 2017-11-15 04:30
我也没修过苹果,也想了解一下:qinzui:
作者: nicolas    时间: 2017-11-15 08:09
是nvidia的单桥,可以用风枪稍微加热一下桥看看。。如果好了,就是桥的问题。
作者: 黄沙    时间: 2017-11-15 08:49
桥没发SLP信号 先把桥待机查一遍 要是都正常还不发SLP出来可以加焊一下试试
作者: 三拳    时间: 2017-11-15 08:52
桥通病,干吧。不过这么老的机器,没啥意思,容易返修。建议换板,这板子便宜
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-11-15 09:35
吹过了 没效果···················
待机前信号都正常 就是桥就 是不发信号   也加焊过了  多合一的桥
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-11-15 09:36
有路子吗》?换板什么价?···············
作者: 龙少恒良    时间: 2017-11-15 09:53
是nvidia的单桥,容易出问题,换板吧,板子很便宜
作者: 904144338    时间: 2017-11-15 10:05
查充电芯片周边元件,特别是那几个电阻,是苹果机的通病
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-11-15 10:06
板子多少钱?淘宝找了 都比较贵的
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-11-15 10:09
充电芯片 2脚主板供电 15V
3PIN脚检测信号3.7V
14PIN ACOK 3.3V
19PIN 20PIN VDD 5V 还有哪不正常吗?
作者: 人非圣贤    时间: 2017-11-15 10:11
焊桥吧,先排除桥
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-11-15 10:13
人非圣贤 发表于 2017-11-15 10:11
焊桥吧,先排除桥
这基本的动作都做过了 就差换桥了
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-11-15 13:39
..............没有高手出来指点吗
作者: 904144338    时间: 2017-11-16 10:03
天鑫电脑维修 发表于 2017-11-15 10:09
充电芯片 2脚主板供电 15V
3PIN脚检测信号3.7V
14PIN ACOK 3.3V
17/18/27/28脚电阻
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-11-16 13:19
904144338 发表于 2017-11-16 10:03
17/18/27/28脚电阻
正常的。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 17621556511    时间: 2017-11-18 11:59
MCP79  这桥坏得很多  。。。。。。。。。。。。。。。
作者: yuan1    时间: 2017-11-18 13:30
PWRBTN这个信号正常吗,正常的话,应该是桥有问题啦。。。。。
作者: wymyhc    时间: 2017-11-18 14:09
学习了.不错
学习了.不错
作者: 廖晨    时间: 2017-11-19 10:15
路过帮顶 学习了 楼主牛逼 给力给力
作者: 廖晨    时间: 2017-11-19 10:24
是桥问题的话 去交换吧  省的以后返修啥的
作者: 小余电脑维修    时间: 2017-11-19 13:04
三合一nv芯片通病   加han试试 。。。
作者: 952685950    时间: 2017-11-19 16:21
苹果的上电时序PM_SLP_S4_L没出来很少是南桥坏的,看下南桥工作电压以及给南桥的信号14部是好的嘛?
作者: yjcwy    时间: 2017-11-20 16:08
桥的问题可能性比较大。换个桥试试,
作者: 哚儿科技    时间: 2017-11-21 09:56
桥的条件有了,就干桥吧。。。。
