标题: 联想Y560 装显卡驱动就到滚动条黑屏 改集成显卡了。 [打印本页]
作者: dongshengkeji    时间: 2017-11-14 20:32
今天接到一台联想Y560的机器。。来时故障写的是黑屏。经过检测是开机可以显示 就是到滚动条那就黑了。。重启 进安全模式  把显卡驱动卸载了。就可以进系统了。。看到系统是刚装的。判断可能是独立显卡有问题 引起的装显卡驱动就黑屏。。这个机器的显卡芯片那么大。感觉也不好做。也怕做了用不久。就跟客户沟通了一下  改集成显卡了。原来碰到的KL2主板 曾经改过。这个是KL3的  版型差不多。。原件位置还是有点差距的。。找出KL3图纸和KL2的图纸对照了一下。摘掉主板上的一个PQ88的原件。就改成集成显卡了。。
作者: wgf632496    时间: 2017-11-14 21:04
断开管子少个给显卡的二级供电,让主板认不到显卡就OK?
作者: 纸ll坊    时间: 2017-11-15 05:16
是个人才,
这么专业的还不会!
有机会试哈!
感谢分享!
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2017-11-15 08:54
这个不是双显卡切换机型吗?直接切到集显,或BIOS里面关掉就可以了!
作者: 捷e发电脑    时间: 2017-11-15 09:16
直接禁用独显不就行吗  ,还用这么麻烦吗
作者: bobzhang8    时间: 2017-11-15 09:27
一代的机子改集显一般都比较繁琐,这个算是特例了。
作者: 376446567    时间: 2017-11-15 09:35
这种一代的改集成显卡咋会拆个东西就好了呢,奇怪
作者: 13075914499    时间: 2017-11-15 09:39
及时雨啊,今早就拿到跟楼主一样的机器,问题也是显卡,又可以借鉴了,谢谢分享
作者: 904144338    时间: 2017-11-15 10:02
这个机器改集显算简单的,DELL N4030改集显那才叫繁琐,很多件都要搬家还得飞线。
作者: suyajuncn    时间: 2017-11-15 13:19
哦。原来这样啊。谢谢分享宝贵经验。
作者: 大海·渔    时间: 2017-11-15 14:31
谢谢,以后遇到了也试一下,呵呵
作者: 13632314333    时间: 2017-11-15 14:38
我没有试过一代的U改集显,楼主的意思去掉二级供电给显卡的转换管吗?
作者: 小余电脑维修    时间: 2017-11-15 15:20
我试过把显卡供电电感给取了   有些机可以  有些直接开机保护
作者: Yilg    时间: 2017-11-15 16:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 我锋我有型    时间: 2017-11-15 16:42
确实是不如改集成来得稳定。。。。。。
作者: hewentao    时间: 2017-11-15 16:57
楼主轻松修机 这断独显供电的到是快 要加元件改元件的那烦的要死
作者: majie0769    时间: 2017-11-15 17:34
路过  学习了。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhouweichuan    时间: 2017-11-15 18:16
这款显卡坏的太多了  芯片成本又高还不如改集显
作者: shhujun    时间: 2017-11-15 18:20
独显 不装驱动   不就完了    分辨率调一下 不就行了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-11-16 13:42
楼主,你牛逼啊!去掉一个PQ88就搞定机器了!改成集显后机器就稳定多了。
作者: jetlinyuan1983    时间: 2017-11-17 23:52
进安全模式把独显禁用了不可以么?
作者: bawcwjcm123    时间: 2017-11-18 14:26
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
作者: zanshengwei    时间: 2017-11-18 14:39
改集显能装上驱动吗集显的驱动
作者: zanshengwei    时间: 2017-11-18 14:40
能装驱动的话问题不大
作者: yihuayong1976    时间: 2017-11-26 09:27
拆了也变成白屏了,楼主还有其他方法吗,,
