标题: LENOVO Ideapad 100-15ibd 短路维修 [打印本页]
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-11-14 19:57
插电大短路。拆机发现CPU下管击穿,还有把保护隔离管也穿了。看图
换好之后,插电电流直接到0.17~0.24之间,但CPU供电没出来,经查条件,CPU供电开启没到。由EC发出,EC自带程序(LENOVO IT8586E-FXA)还有强关机后自动上电。怀疑EC 程序损坏。
在论坛下了EC程序,刷了之后故障依旧。。继续检修 一会继续编辑更新昨天晚上下班了
走了弯路,把CPU电源管理 拆下,之后上电,en就出来了,手上没这芯片。订回来了再继续更新咯
作者: zhangzm    时间: 2017-11-14 20:25
板凳第一排,等后续;P;P;P
作者: yongfei    时间: 2017-11-14 20:28
楼主的ec是换的还是修的啊,等着呢
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-11-14 20:36
yongfei 发表于 2017-11-14 20:28
楼主的ec是换的还是修的啊,等着呢
刷EC程序而已,EC没损坏,是好的。还在继续修
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-11-14 20:48
LZ  您这个 刷EC程序的编程器座子在哪里买的  这个好用吗  谢谢分享
作者: CONTROL    时间: 2017-11-14 20:53
这样写贴子,感觉有点像现场直播
作者: qiaowang201    时间: 2017-11-14 21:34
要不就现场图文直播呗,就是怎么没有下文了,楼主修好了吗
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-11-15 10:35
哈哈,昨晚下班了,现在回来继续修
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-11-15 10:36
CONTROL 发表于 2017-11-14 20:53
这样写贴子,感觉有点像现场直播
修完再写 有些就忘记了,而且不一定会写,还不如边修边写
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-11-15 10:38
RT809F 编程器 + pbe-1拓展座。网上大把,自己搜下就有了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-11-16 13:37
等候楼主的精彩后续啊!楼主可以把这个机器的EC程序分享给我们吗?
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-11-20 14:41
EC论坛大把,随便搜下一大堆。。。
作者: yuanyuantang    时间: 2017-11-27 19:25
cpu供电开启是不是被cpu电源芯片拉低了?
作者: 西摩    时间: 2017-11-27 19:50
坐等楼主消息!
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-27 22:25
楼主拆了CPU电源管理芯片还敢上电吗,不会烧一堆吗
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2017-11-28 10:38
把供电的上管都拆了,这样就可以了
