47LG50YR-TK 灰屏
h7570565
2017-11-14 18:15
47LG50YR-TK 灰屏
接到一台LG的47LG50YR-TK 插电源开机正常。显示无信号。接VGA信号灰屏。。。百度了一下 这个故障应该是通病,没有解决方案。。有时死机。。有没有修过的。TB的这个板子太贵了。
维修公司
2017-11-14 19:49
接其它接口呢,,,,如果其它接口也不显示,那可以写一下程序
zhaoxunweiwang
2017-11-19 21:37
同意2楼的意见。从架构上讲,外接VGA信号——》主芯片转换为LVDS信号——》逻辑板转换为MiniLVDS信号——》上屏。
如果开机能显示无信号,那么问题出在外接信号到主芯片之间。
本着先软后硬的原则,先升级程序,后修板子。最后再换个主板试试吧。
俊杰电脑家电
2017-11-29 16:28
刷机看看,可能会好,死马当活马医。
hqfc488
2018-1-19 21:24
刷机看看,可能会好,死马当活马医。
千里骏马
2018-2-26 09:59
开机能正常显示无信号,一般来说,屏是好的,刷刷程序刷刷看。
