标题: 华硕S400C笔记本不上电维修 [打印本页]
作者: 17709436927    时间: 2017-11-14 17:56
标题: 华硕S400C笔记本不上电维修
今天接到一台华硕S400C笔记本电脑,插入电源充电指示灯不亮,按下开机键无任何反应,取下电池故障一样,测得发现,3.3V待机电压有,按下开机键,瞬间待机跳变到2.2V后又回到3.3V,3.3V的待机始终拉不下来,手里没有这个机器的点位图,无从下手,请教大神们?怎么弄?从哪个地方下手?加焊过南桥,故障一样,BIOS没刷,估计不是BIOS的问题???请教各位大神怎么下手,谢谢。
作者: pancong915    时间: 2017-11-14 19:24
厉害厉害 小白白跟楼主学习一下就经验 嘻嘻
作者: 760096936    时间: 2017-11-15 10:53
回学校生造吧
作者: aiger2253    时间: 2017-11-15 10:54
一个个排除,找线路{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
作者: haomoney168    时间: 2017-11-15 11:49
小白最好是迅维网培训一下  不然很多原理都不懂 那就麻烦了
