标题: 3台X550D维修通病案例,版号X750DP REV 2.0独显! [打印本页]
作者: 2958966188 时间: 2017-11-14 16:29
如题,第一台商家拿来的机器进水,
通电有待机不触发,拆机发现是进的饮料之类的,先洗板烤板后更换南桥背面腐蚀发黑的电阻,补上断线,上电触发到1.1这机器是AMD芯片组的所以偏低,测主板供电CPU 内存 显卡 桥 内存基准供电南桥RTC等供电正常,到论坛下载了2个备份4M BIN用买的新BIOS刷上去故障不变,于是怀疑南桥或者是CPU的问题 A8 CPU手上没有,找了一块之前收的板子,待机芯片没上,补上全新51225后拿进水机的CPU和内存上电测试还是跑马1.1不动供电一样正常,这就很皮了,还是决定刷BIN,没办法到TB上买了个工厂级别的刷上还是跑1.1。两块板子都是,取机器本身的刷好上电测试跑马1.1-1.5.1.8.1.7.1.9亮机。 两台都用本身自带的BIOS芯片刷上解决。这里是两台。
下面是第三台,散户送修放了年把,不触发,
拆机测各大电感无短路,测3 5V待机供电发现只有5V 无3V 测51225VIN , EN,供电条件正常,更换51225待机芯片后触发跑马1.1不动,没有别的想法直接把之前的BIOS刷好上电亮机,
三台是同一天修的下面送上图片,以及工厂4M BIN 点位图。
chinafix.com.cn迅维网_华硕X750DP_2.0点位图.zip
(157.08 KB, 下载次数: 10)
