标题: 实地学员实操教室秒自己电脑B460,原来是那么爽儿 [打印本页]
作者: zhangzm    时间: 2017-11-14 16:02
前几天发了一个帖子,论坛账号认证用的。帖子地址(http://www.chinafix.com/thread-1120634-1-1.html)顺利完成阿林老师布置的两块主板后,开始修自己的古董机B460
故障 不加电
板号 纬创代工LA46 DIS MB 09911-1M
麻利拆机,观察全板发现是元件烧损,但仅凭外观我没看出是哪个具体芯片,好吧找图纸。。。小白
按照元件位置号搜索U45 原来是待机芯片
看看烧损了那些线路,心里有点发虚,都漏铜了。但还是要修的,平复下心情开启维修思路。我的思路是按照老师教的PWM电路顺序跑一遍,重点烧损的脚位
1.     Vin 19V缺少1个10u25V的滤波电容
2.     EN0 是由R376 R377分压过来的,电压为5.4V左右。明显电阻烧了,补件吧。
3.     VREF没有受到影响LDO3 LDO5就没这么幸运了,电容烧损,接着补 SKIPSEL脚电阻烧损,用铜线直连搞定。其他的省略N个字。。
阿林老师说过,换完元件后,不要盲目上电,先打值,这个图片有点多,并且大家都在忙,照片一个人不好拍。补得这些线路是没有问题了,但芯片短路。不用想直接干芯片,换完后打值正常。待机电压出来了,波波神器
好了。待机出来了。打了其他的电压也OK .这个时候心情比较激动毕竟是自己的板。。。。运气还是占了上风,亮机了,没啥技术含量,是我初次实战,不是维修作业啥的,发个贴纪念下
这里说下,在第一个认证贴里面只发了电压类的波形,这几天信号类的也抓了,还好完成了考核,顺便发了吧。
有内存状态
无内存状态
VGA行场信号
LVDS
FRAME#
EDID未连接屏
EDID连接屏
BIOS(CS#)
BIOS(DO)
BIOS(DI)
BIOS(CLK)
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-14 16:12
加油,技术还是可以的。。。慢慢来,成功就在面前
作者: kitteyliu    时间: 2017-11-14 16:17
不愧是菊花组的。。。。。。。。。。。。
作者: zhangzm    时间: 2017-11-14 16:19
发发贴,满足下虚荣心。。实打实的不玩虚的,好方便找个实习的地方
作者: zhangzm    时间: 2017-11-14 16:20
kitteyliu 发表于 2017-11-14 16:17
不愧是菊花组的。。。。。。。。。。。。
大神好,我想你们了kiss:
作者: kitteyliu    时间: 2017-11-14 16:25
不愧是菊花组的。。。。。。。。。。。。
你又开始浪了。。。。。。。。。。
作者: 王志佳    时间: 2017-11-14 16:31
这机器这里出问题是通病了,另外这里出了问题根本就不是加电的,楼主怎么说是加电不显示呢?
作者: zhangzm    时间: 2017-11-14 16:41
你说的对,太激动了。故障确实是不加电,还在实地学修板过于激动,感谢提醒。
作者: fcsoaring    时间: 2017-11-14 16:53
b460毛病太多了  。。。。。。。待机通病!修的技术不错。。。。。
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-14 17:10
kitteyliu 发表于 2017-11-14 16:25
你又开始浪了。。。。。。。。。。
那你们都是在迅维里面一起学习的咯。。。。
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-14 17:11
这机,天天修的了。。。。毛病多的很
作者: zhangzm    时间: 2017-11-14 18:24
是的,不过这位是大神,自己开店
作者: lgw890502    时间: 2017-11-14 18:30
通病了,不过新学员技术果然不错
作者: 4566313    时间: 2017-11-14 18:40
这一手波抓得蛮漂亮的哦。实地果真出抓波高手哦。
作者: zhangzm    时间: 2017-11-14 18:54
见笑了哈,实地抓波考核这块还是很严格的
作者: zhangzm    时间: 2017-11-14 18:55
lgw890502 发表于 2017-11-14 18:30
通病了,不过新学员技术果然不错
见笑了。。本子坏好久了,一直不会芯片维修,就等着学的时候练手用
作者: zhangzm    时间: 2017-11-14 18:57
zhuguoding 发表于 2017-11-14 17:11
这机,天天修的了。。。。毛病多的很
因为才学维修,不知道这板子还有通病,见笑见笑
作者: 开心果果,    时间: 2017-11-14 19:03
挺强的,很不错呀。很好的技术贴。学多久可以这样?
作者: zhangzm    时间: 2017-11-14 19:05
学期是2个月,我第一次没听明白,之前连风枪都没拿过,所以多呆了一个月。这个月25日结业。见笑了
作者: zhangzm    时间: 2017-11-14 19:07
维修小郑 发表于 2017-11-14 19:05
有理论分析起来快的多。。。。。。。。。。。。
还在实地学习,懂的很少。。真正的维修还没开始
作者: 强唯电脑维修    时间: 2017-11-15 18:33
        老司机!双击666+关注.....
作者: 1226143370    时间: 2017-11-15 18:35
通病   秒杀的
作者: zhangzm    时间: 2017-11-15 19:40
1226143370 发表于 2017-11-15 18:35
通病   秒杀的
刚学维修,还在迅维没结业呢,不知道是通病。。。见笑了
作者: xujunpc    时间: 2017-11-15 19:55
修好了,海绵垫子要搞了!修好了,海绵垫子要搞了!
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-15 22:23
小伙子记得把上面的海绵撕掉   不然还是会返修的
作者: zhangzm    时间: 2017-11-15 23:09
哥,自己电脑。坏了就修
哥,自己电脑。坏了就修
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-15 23:29
zhangzm 发表于 2017-11-15 23:09
哥,自己电脑。坏了就修
额  好吧   你开心就好
作者: ametowfor    时间: 2017-11-15 23:59
恭喜楼主完修 ,加分鼓励 。待机电路有时小小白就花了好多时间排查相关元件。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-16 04:12
修的不错,学以致用,赞一个   加分
作者: 天宇科技    时间: 2017-11-16 08:42
电感旁边的电容是巨大的隐患。还有C壳上的海绵体。
作者: zhangzm    时间: 2017-11-16 11:13
自己的机器,坏了在修
作者: zhangzm    时间: 2017-11-16 11:14
永不放弃LYH 发表于 2017-11-16 04:12
修的不错,学以致用,赞一个   加分
感谢大神加分
跑线路很快的
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-11-16 11:25
从迅维出来的不是大神也差不到哪去,迅维转一圈出来都是高手
作者: zhangzm    时间: 2017-11-16 15:16
迅维教的不错,个人还是小小白,发发帖虚荣心,见笑哈
作者: 后起之秀wang    时间: 2017-11-16 15:46
就是不一样,好好好,学以致用
,工具占上风
作者: zhangzm    时间: 2017-11-16 16:53
后起之秀wang 发表于 2017-11-16 15:46
就是不一样,好好好,学以致用
,工具占上风
见笑见笑
作者: naive    时间: 2017-11-16 17:25
B460 是51125芯片通病吗,感觉这款机子有点难休
作者: 阿折    时间: 2017-11-16 18:14
感谢分享,独乐乐不如众乐乐,大家一起进步
作者: 我是eason    时间: 2017-11-16 18:22
可以可以,可以出师了,修的不错
作者: 你会修电脑    时间: 2017-11-17 12:22
小伙子记得把上面的海绵割掉 .不然还是会返修滴
作者: 谢123451989    时间: 2017-11-17 19:26
这属于B460的通病了 话说这样能加电不亮?系统供电都没有出来啊
作者: zhangzm    时间: 2017-11-17 23:12
通病,刚接触维修不知道。还有没说加电不亮,而是不加电。待机芯片而已。
作者: 俊の猪猪    时间: 2017-11-18 00:08
学过的是不一样,我们波波没有有摸过,杂个用都不晓得。呵呵
作者: as763607308    时间: 2017-11-18 09:22
这个地方其实不需要这么一个一个的补  两个开起的电阻可以不装  悬空开启  只需要管 主供电那个电容和 线性那个
