标题: acer aspire E14 K4000-57PE 进水 附BIOS [打印本页]
作者: jukliok    时间: 2017-11-14 14:15
今天拿到客户机器 六代 i5 机器,ACER K4000-57PE 板号 LA-C611P 进水,就3V5V 哪里开机电流不变,机器灯亮一下就灭了,电阻PR404变值 解决  附上 图纸 BIOS
ACER K4000-57PE 板号LA-C611P 独立显卡 BIOS.rar
4.37 KB, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-C611P.pdf
2.24 MB, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ACER K4000-57PE 板号LA-C611P 独立显卡 图纸.rar
709.6 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: huangxin52    时间: 2018-7-21 12:00
bios只有4.37k??????????????
作者: 新乡华宇    时间: 2018-12-25 18:38
下载以后,就是8M了,你测试下。楼主的没错。
下载以后,是ACER K4000-57PE 板号LA-C611P 独立显卡
8M的
作者: 海阔天空a    时间: 2019-2-28 11:27
下载下来是8m的
验证过 不跑码,。。。。
作者: 379378757    时间: 2019-7-2 13:07
为什么下下来是8193   刷都刷不进去
作者: 理想数码维修    时间: 2019-7-26 16:21
谢谢你发的图片,我修那个机器也进水了,PC418掉件了,补回去就OK了,之前不要这个电容的时候第一次开机可以开,关了再开电流就上不去了,补回去就成功点亮了
作者: 叨叨三叔    时间: 2019-11-12 09:57
这个BIOS刷了不跑码 原先机器可以亮机。需要二次开
作者: wyde2001    时间: 2019-11-15 14:22
下载个,学习学习
作者: alwdw    时间: 2020-11-4 10:15
这个BIOS文件是空的,大家不要像我一样浪费分了
作者: teemopan    时间: 2021-9-17 15:52
这个bios文件是空的
作者: teemopan    时间: 2021-9-19 20:38
您好,您发的这个bios文件是空的,麻烦您重新上传一下
作者: 佰信科技    时间: 2021-10-17 17:06
作者: 百度WhsZz    时间: 2024-10-23 09:07
不是空的,容量8190
