标题: iPhone X 采用的 OLED 是否会烧屏?为什么? [打印本页]
作者: nestnall    时间: 2017-11-14 13:50
应该不会,三星有良品率保证。
我的 Apple Watch 的 OLED 屏幕经过我的高强度摧残(最高亮度),还是好好的。
作者: cy4080    时间: 2017-11-14 13:50
会烧
因为它是oled的
赌五毛辣条,之后售后会有机器跑个benchmark矫正亮度。
往亮了调不行,一起变暗好了。
作者: ananokok    时间: 2017-11-14 13:50
烧是肯定会烧的,就是大法的oled也一样烧,但既然苹果在iPhoneX上决定用oled屏幕,肯定也是经过仔细的评估了,对于屏幕的品质寿命有相应的保障措施,相信最终大部分用户使用起来和以前的lcd屏幕不会有太大区别。真要怕1-2年就烧了…去直营店换屏或者买个care吧…
作者: lkamxmk    时间: 2017-11-14 13:50
OLED属于未成熟技术 你觉得呢
作者: m1717    时间: 2017-11-14 13:50
某些果粉的思路真是清奇
苹果自己承认会烧屏前说这是世界上最好的屏幕,不会像三星那样的
苹果承认会烧屏之后说三星坑了苹果,为啥苹果不去采购更好的屏幕,呵呵
苹果这样的公司会对供应链没有掌控么,决定批量生产之前会不测试么?现在的苹果是家怎么样的公司你们自己心里没点b数么?
有些脑残果粉觉得一旦别人说了果子有啥不好就是穷,就是买不起,就是吃不到葡萄酸葡萄,我也不懂一部手机能用出优越感来用出信仰来到底是谁可悲?
每种技术都有自己的优缺点,但企业的首要目的就是盈利,做出一部产品必然是多方面权衡妥协后的产物,也坦诚地公布了这个事实(总比某些企业抽奖好),既然选择购入就说明接受了这种妥协,像楼上某些匿名答案一味地吐槽oled技术多么多么烂,什么意义都没有,最多就是说我不买用oled技术的产品就是了。谁都期望有一种都是优点没有缺点的技术,但现在没有,钻牛角尖有啥意思?
没啥敌军友军的,只是看不惯某些人的脑回路,不管是谁家的粉丝,只要是自己粉的就是最好的,不可能有问题,有问题一定是说它不好的人是为黑而黑,它自己承认有问题了,一定是被人坑了,反正锅不能扣在它头上。
作者: yanbing2796    时间: 2017-11-14 13:50
过段时间直营店的x屏幕不会都像三星店里s6 s7 s8展示机一样全都烧屏吧。。。
作者: fishbiscuit456    时间: 2017-11-14 13:50
貌似质量差的LCD也会烧屏。
作者: 传奇私服cdegeq    时间: 2017-11-14 13:50
必须会。。。哪儿有不烧的。。
作者: ZmAXxoJF    时间: 2017-11-14 13:50
长期用iphone的都知道,苹果的iphone在大改款的时候肯定是第一代产品的质量稳定性和性能满意度是不如第二代的。比如3G时代的性能不足,连桌面壁纸都不能换,但3Gs的时候就有了当时智能机最好的性能表现;又比如当年4代就因为改用不锈钢边框导致电话信号不好,但4S就改好了;还比如刚采用指纹的5S指纹识别并不顺利,到6的时候就很顺畅了。
科技产品都这样,第一代产品都是不成形的,成熟是需要一个过程的,采用oled的iphone x也一样,但苹果的本事是钱多,并且舍得砸钱做改进,所以我觉得如果是特别喜欢追新的就去买iphone x,因为这机器绝对是最新最先进的体现,如果想要可靠性,可以第明年的改进版全面屏iphone。
作者: 快乐.每一天    时间: 2017-11-14 13:50
肯定会烧。问题是多少时间烧。OLED是有机体发光原理。有机两个字注定他要逐步氧化或者老化。不过据说2年问题不大。两年后估计够呛。
作者: 光头人1    时间: 2017-11-14 13:50
为啥好几个答案说
“三星坑了苹果”
ipx用OLED是三星拿着刀架苹果脖子上逼着他用的么?
虽然「烧屏」难以避免,但只要掌握合理的使用技巧,完全可以为你的 OLED 屏幕「续命」。
作者: wsm123123    时间: 2017-11-14 13:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风骨傲气    时间: 2017-11-14 13:50
其实你随便找一家卖场找个发布三个月以上的机器就可以体验实验室里的oled高强度烧屏测试了。毕竟人家是十几个小时不停播画。
最早我见过屏幕上留下淡淡的图标影子是红米pro,不过当时天真的以为是国产oled不过关。直到后来发现大面积的oled屏手机都如此。
举例:xplay6,mate9pro,三星6e还是7e。尤其临近下线的样机直接进入损伤性映画状态。
不过不需要太担心。样机亮屏的时间是重度用户的两三倍,普通用户的五倍以上。正常一两年没啥问题的。
作者: pili3761    时间: 2017-11-14 13:50
所有OLED屏都有烧屏的风险。
即使是小尺寸OLED中最顶尖的厂商三星。
这是我从HTC G6 Legend>Galaxy Nexus>Galaxy S3>Galaxy Note2>Galaxy S6 Edge>Galaxy S7 Edge这么多年OLED屏用下来血与泪的教训。
我的Apple Watch也观察不到烧屏,但要考虑到
李察德008:如何客观评价三星手机的质量?
说了这么多缺点你怎么还买?
我是大汗手,Face ID对我来说解锁、支付体验提升很大。
作者: Jefflq    时间: 2017-11-14 13:50
烧屏,以及烧屏带来的寿命缩短,在ips上是绝对的质量问题,oled成功的把行业标准下调一个档次。强行“正常情况”,承认oled普遍质量差有这么难?
    再补一刀,三星粉丝大推特推所谓的oled使用技巧&oled保养方法,别人手机烧了是他“不会用”,你家蓝星顶级屏幕真tm金贵!这简直就是屏幕界的耻辱!
    最后,前几年说oled烧屏,三星粉:穷比你用过s4吗?那是s2时代的事情了。又一年说oled烧屏,三星粉:穷比你用过s6吗?s4时代偏色烧屏早就解决了。再一年说oled烧屏,三星粉:陈年往事还在提,用过s8吗?蓝星顶级oled屏幕就在三星手中,穷比,而且烧了又怎么样,老子一年一换。
屏幕一直在烧,三星粉一直在洗。就这样洗了n年。
洗到今年,三星粉洗出了oled使用技巧&oled保养方法大招。
大家随便搜,s2~s8 ,没有一款不烧。
很多测评的人也不敢得罪三星粉,讲屏幕颜色的时候总是用很中性的浓艳这个词来描述,你们能不能讲讲实话,这种屏幕只是第一眼好看(颜色假),长时间看很累很不舒服,再加上烧屏,我无法想象这种屏幕用在电视机上要看瞎多少人!电视机不是快消品,你还一年一换吗?
oled什么时候完美解决这些问题了,再来谈未来。
作者: 飞翔de希望    时间: 2017-11-14 13:50
先说结论:会烧,一定会烧。而且烧了之后,无法补救。
「我的 iPhone 贵,但是能用好几年啊~」
打算不吃不喝三个月买 iPhone X 用三年的,可以收一收了,这一次的 iPhone X 可能远没有你想的那么耐用。
要解释这件事儿,还要从 Android 开始说——Google 在这个月刚发布了据说是「最好的」Android 机 Pixel 2 和 2XL,一个月不到的时间,2XL 已经开始烧屏了。
(点赞的是什么心态?)
恰好上周,品玩编辑部的一台 Galaxy S8 也出现了烧屏的现象,当编辑发了朋友圈吐槽烧屏之后,群众的反应大致分为两类:1.啊?你的 S8 才用了多久啊怎么就烧屏了;2.烧屏是什么意思?是爆炸嘛?
Galaxy S8 是 4 月 21 日上市的,编辑手里这台是 5 月底购买,满打满算用了 5 个月的时间就烧了。但比起 2XL 一个月的烧屏速度还是甘拜下风。
Pixel 2 系列手机在月初的时候发布,尤其 Pixel 2 XL 的 DxO 拍照得分第一称号更让大家充满了好奇。但已经拿到 Pixel 2 XL 手机的用户却不是那么高兴。
2XL 的屏幕采用的是 LG 生产的 POLED,根据外媒的反馈这块屏幕颗粒感粗糙、偏色、烧屏……尽管 iPhone X 使用的是成熟的三星 AMOLED,没有颗粒感和偏色的问题,但烧屏这个致命的问题理论上却无法回避。
什么是烧屏?还是看图吧:
(仔细看屏幕底部有一排虚拟键的残影)
Alex Dobie,国外科技媒体 Android Central 的作者,在 Twitter 上表示,自己的 Pixel 2 XL 烧屏(burn-in)了,而这台手机才使用了大概七天。
出现这个问题的 Pixel 2 XL 似乎并不是个例,The Verge 的 Dieter Bohn 也撰文指出他们的 Pixel 2 XL 有了烧屏的迹象。
烧屏,这个问题非同小可。一旦手机屏幕出现在这个问题,任你再好看的手机,亮屏之后都是一张大麻子脸,使用者要多难受有多难受。最关键的是,屏幕一旦出现了这样问题,几乎就没有挽回的可能了。这块被「烧掉」一部分的屏幕每次都会伴着手机一起出现,直到用户换上另一台手机。
Google 亲儿子、Android 标杆机出现了这样的问题,或许一些苹果的毒唯会幸灾乐祸。但很不幸的是,在 iPhone X 上市之后,果粉也有很大几率会很碰到烧屏这个问题。因为 iPhone X 用的是 OLED 屏幕,而烧屏可以说是所有 OLED 屏幕的宿命。
OLED 的阿喀琉斯之踵
这一切得从 OLED 的特性讲起。
OLED 屏幕的优势有很多,比如色域广阔、色彩鲜艳、讨好眼球。一般来说,要是我们在手机新品发布会见到「我们的屏幕比别家色域宽广 XX%」这样的表述,那么这在很大程度上意味着这款新品采用了 OLED 屏幕。
因为 OLED 可以实现像素点自发光,屏幕的黑色部分能实现完全不亮,所以 OLED 屏幕理论上拥有无穷大的对比度。
同样因为 OLED 可以实现像素点自发光,所以这种屏幕并不需要背光板,从而屏幕能做到更薄并更省电。
用一个好理解的比喻是这样的,LCD 屏幕是一块透明的玻璃板,每次显示的时候就是把颜料涂在这块玻璃板上,玻璃板本身不发光但后面放了一整块发光的板子。OLED 的屏幕是一柜子发光的灯泡,每次显示的时候是把颜料直接涂在灯泡上,灯泡自身就发光。
从终端厂家给出的数据来看,LCD 屏幕的厚度为 0.6~0.8mm,AMOLED 的厚度可以则做到 0.3mm。而 Pixel 2 XL 上所用的 P-OLED 由于是塑料(Plastic)基板,所以这种 P-OLED 屏幕还可以让手机做得更轻、更薄。这对于不断追求极致轻薄的智能手机行业来说,十分具有诱惑力。
在诺基亚和三星等厂家不断地改进 OLED 屏幕「亮度低」、「阳光下可视性差」、「颗粒感强」等问题之后,OLED 发展到现在也的确做到了日臻完美。我想这也是苹果在发布首台 iPhone 十周年之际才在旗舰手机上使用 OLED 屏幕的一大原因。
可是,烧屏的问题并没有解决啊……
同样用刚才的比喻来解释,发光原件总会有衰老,而衰老就会出现亮度的衰减。在 LCD 上,因为发光的是一个「整体板子」因此即便亮度降低了,你也难以察觉。
但到了 OLED 上,由于在不同界面里「每一个灯泡」点亮时间和亮度不同,所以亮度的衰变也是不同的,有的灯泡点亮时间长了,就会先变暗在屏幕上形成无法抹去的残影。
由此,Alex Dobie 展示的图里,烧屏的主要部分集中于屏幕底部的虚拟按键区,因为这部分的亮度和周围差异巨大。而 iPhone X 屏幕顶部两侧也可能遭遇这样的尴尬。
烧屏还有救吗?
先说结论,烧屏是完全不可逆的。
The Verge 在报道中提到,OLED 屏幕出现「烧屏」现象并不鲜见,但使用周期应该是数月或者数年,而非短短的几天或者几周。
不管是 Android Central 的 Alex Dobie 还是 The Verge 的 Dieter Bohn,他们在拿到 Pixel 2 XL 后的几天之内就出现了烧屏。这很可能与他们是手机评测者,会长时间、高强度地使用 Pixel 2 XL 有关。
无论是 The Verge 还是 iMore 都在事后另外撰写文章安抚读者说,iPhone X 应该不会出现类似 Pixel 2 XL 的烧屏现象。但他们的论据都很脆弱——因为 iPhone X 使用的是三星的 AMOLED 而不是 LG 的 POLED。
iMore 的记者 Rene Ritchie 对 Pixel 的烧屏速度赶到惊讶,但其实根据不同的 OLED 的发光素质,别的手机也有过 2 小时烧屏的记录——一个界面固定 2 小时不动就会出现不可逆的残影。
即便是今天,你以 S8、S8 Note 加上「烧屏」关键词还能找到大量绝非个案的帖子。所以烧屏现象是否出现,主要还是取决于用户是否有不当使用(长时间静止在一个画面)。
由于多年在自家旗舰上使用 AMOLED,三星已经摸索出一些防烧屏技巧:
既然一个界面固定不动会导致烧屏,那就让那些屏幕上固定不动的元素动起来就好了。因此,三星的一些系统界面比如导航栏的图标、息屏home键和时钟等元件是会定时轻微移动的。
然而,这个方法只能治标不能治本……
手机厂商很难强制要求所有的 App 开发商都为 OLED 屏幕做出防烧屏优化,因为有些界面就是需要保持不动的,所以如果用户长时间停留在第三方 App 里依然有烧屏风险。
PingWest 品玩(微信号:wepingwest)那位同事的三星 S8「烧屏」从印记看,应该是屏幕长期显示微信页面所致,而在三星贴吧里也有与它同病相怜的网友:
为了补救 OLED 烧屏带来的遗憾,这位同事查阅了诸多资料。最终,他查到了一种比较通行的「自杀式修复法」——夜间以最高亮度不息屏的交替显示白色和三原色,让屏幕上原本没有「烧掉」的像素点也快速老化,使整个屏幕「烧的更平均」,减小两个部分的观感差异……
当然,这样的代价是让整个屏幕快速老化,而且并不一定有效。
在查阅时,他发现早在 Galaxy 刚推出没多久的 2012 年,就有用户在网络上反馈「烧屏」,并寄希望于未来——「过个几年,三星会解决这个问题的」。然而,时间已经过去了六七年,OLED 屏幕的烧屏现象似乎并没有得到改善,而且随着 OLED 屏幕的大范围普及被越来越多的消费者所熟知。
此前,曾有过媒体报道称 iPhone X 在系统级控件上加入了了类似 S8 的防烧屏机制,这恰恰证明了 iPhone X 使用的是一块「会烧屏」的 OLED。
等到 iPhone X 上市后,可能所有消费者都要知道这个概念了吧。
原文为《抢到 iPhone X 想用三年?醒醒吧!》,首发于 PingWest品玩
作者: eIxgQwRa    时间: 2017-11-14 13:50
苹果三连:
说过会烧的。
你去找三星。
换屏两千八。
苹果:这不是一个 bug,这是一个 feature。
(图片来自爱范儿肖钦鹏)
作者: 小詠。    时间: 2017-11-14 13:50
官方有声明:会。
作为首款搭载 OLED 屏幕的 iPhone ,iPhone X 的屏幕表现自发布以来就成为许多用户关注的焦点。虽然 OLED 屏幕有着省电、轻薄、响应快、显示效果出众等优点,但它的缺陷也同样明显。近日,刚刚拿到 iPhone X 的首批用户在使用过程中就发现了屏幕在某些角度下会出现变色、残影问题,第一时间就引起了许多媒体和用户的关注。
现在,苹果在官网上公布了一份关于 OLED 屏幕的声明,介绍了 iPhone X 超视网膜显示屏的工作原理外,还指导用户如何充分利用,不过最主要目的是声明用户在使用 iPhone X 的过程中出现手机屏幕变色属于正常现象。
为什么属于正常现象?
正如苹果声明中所介绍的一样,当用户从倾斜角度观看屏幕时,会发现色彩和色度的轻微变化。这是 OLED 的共性,这是一种正常的现象。
此外,电压稳定性(OLED 器件的发光光谱会随着电压的改变而改变,也就是 OLED 的发光颜色会随着电压的改变而改变,这个特性我们称之为电压稳定性。电压稳定性也是 OLED 器件的一个重要指标,电压稳定性越好。)也是造成偏色的原因之一。
因为 OLED 需要 R、G、B 三种材料受电流刺激来主动发光,亮度是由施加在 OLED 上的电压调节的,电压改变就意味着 OLED 的亮度也会随之改变,这个过程就会产生轻微的偏色。不过值得消费者注意的是,偏色问题也有可能是由于屏幕生产过程中封装不良(发光材料部分氧化或进入水汽)而造成的。
同时,由于 OLED 子像素自发光的特性,随着使用时间越长,不同颜色的发光材料也会因为使用程度不同而老化速度不同,不仅会造成偏色,也会造成图像残留或烧屏老化的问题,即屏幕上显示新图像后,显示屏也会显示微弱的残留图像。不过苹果在声明中表示「我们设计的超视网膜显示屏可以减少 OLED 的老化效应,是业内首屈一指的显示屏。」
苹果建议我们这样做
在声明结尾处,苹果还为我们讲述了一些额外的措施,教导用户充分利用超视网膜显示屏。
用户应该了解的其他问题
除了屏幕偏色和残影外,iPhone X 用户应该还要了解「屏幕低亮度频闪」和「OLED 的现状 」。
屏幕低亮度频闪
OLED 在刷新率上,尤其是屏幕低亮度时,远远比不上 LCD,而这就造成了频闪现象。
频闪是指电光源光通量以一定频率的波动,当你使用手机录制低亮度且搭载 OLED 屏幕的设备时,会发现设备的屏幕中有条纹分布,这就是由于频闪引起的。虽然某些程度的频闪不会引起人眼的注意和直接伤害,但一旦时间使用过长,就会很容易加重视觉疲劳、甚至引起头痛。
这几年,以三星 Galaxy 系列和 Note 系列旗舰为代表的高端 OLED 屏幕进步飞跃,低亮度频闪问题也有得到改善,但却始终无法完全解决,用户在使用过程中仍无法避免遇到,iPhone X 所搭载的超视网膜显示屏(目前最好的 OLED 屏幕)也是如此。
OLED 的现状
上述所讲的问题,并非仅仅出现在 iPhone X。谷歌近期推出的 Pixel 2 XL 更是被媒体和用户爆出屏幕亮度分布不均、颜色显示暗淡、使用 7 天就烧屏等不堪事实,三星今年推出的两款旗舰 S8 、Note 8 也先后遇到了屏幕偏色问题。
作为目前世界手机领域影响力最具深远的三家大公司,所采用的高端 OLED 缺陷也依然明显,那其他采用中低端 OLED 的设备表现又怎么会有乐观的表现?OLED 的潜力虽然巨大,但如何改善和解决目前存在的缺陷无疑是未来发展的重中之重。
作者: wz306    时间: 2017-11-14 13:50
作者: 13633808    时间: 2017-11-14 13:50
先回答问题:会。
近日苹果官网上线了一个关于「超视网膜显示屏」的页面,其中有一段关于 OLED 屏幕的说明引人注意:
从倾斜角度观看 OLED 显示屏时,您可能会注意到色彩和色度的轻微变化。这是 OLED 的特点,是一种正常的现象。在长期使用过程中,OLED 显示屏也可能会显现出轻微的视觉变化。这也是一种正常现象,其中包括「图像残留」或「老化」。这一现象是指即使在屏幕上显示新图像后,显示屏也会显示微弱的残留图像。在更加极端的情况下,例如长时间连续显示相同的高对比度图像时,也可能会发生这一现象。我们设计的超视网膜显示屏可以减少 OLED 的「老化」效应,是业内首屈一指的显示屏。
换言之,就是苹果官方承认了一件事:iPhone X 会「烧屏」。
OLED 屏幕的三大硬伤
正如苹果官方的说明文档所言,「烧屏」本质上是一种「图像残留」现象,这是 OLED 屏幕难以避免的劣势,与 OLED 显示屏的工作原理有关。
在讲「烧屏」之前,先简单回顾一下 OLED 屏幕的特性。
在 iPhone X 之前,iPhone 都是采用 LCD 液晶显示屏,由于 LCD 是采用背光模组进行照明,因此并不会出现「图像残留」的现象。
iPhone X 则是首款采用 OLED 屏幕的 iPhone,所谓 OLED 即「有机发光二极管」(Organic Light-Emitting Diode,简称 OLED),这种高分子有机材料具备自发光的特性,不需要背光源即可发光,因此采用 OLED 材质的屏幕可以做得相当纤薄,同时具备一定的可延展性,可视角度也比 LCD 屏幕更为出色。
LCD 屏幕对比 OLED 屏幕,(注:AMOLED 属于 OLED 中的一种,对比图统一表述为 OLED)
但 OLED 屏幕的自发光特性也带来了三大硬伤:
归根结底,这些都与 OLED 有机材料的「半衰期」有关——OLED 元件由起始亮度衰退到起始亮度的一半时,所需的时间即为半衰期。也就是说,OLED 屏幕用到一定时间之后,有机分子的寿命就会衰减,必然会出现亮度衰退的问题。
LCD 与 OLED 的发光原理不同,图片来源:Samsung而「屏幕偏色」的原因主要是,OLED 屏幕中,不同颜色的发光材料「半衰期」不同,一般情况下绿光元件寿命最长,而蓝光元件寿命最短。在 OLED 屏幕投入市场的初期,经常会出现屏幕用着用着就严重偏色的现象。
为了规避这样的情况,三星的 OLED 采用了 Pentile 子像素排列方式,让红色和蓝色元件的显示面积更大,而绿色元件显示面积更少的方式排列——但 Pentile 排列与 LCD 的标准 RGB 排列(即每个颜色的像素显示面积均等)相比,显得精度不够,早年的 OLED 屏幕经常被戏称为「大果粒」屏幕。
Google Nexus One 的屏幕像素排列方式,图片来源:Wikipedia可随着手机屏幕分辨率的提升,如今 OLED 屏幕的「大果粒」现象已经有很大的改善。加上后来三星又对 Pentile 排列进行了优化,改善后的「钻石菱形排列」(Diamond Pentile)通过错位的子像素排列方式,让屏幕显示效果更为精细。
在此基础上,苹果又为 iPhone X 的系统加入了某种抗锯齿算法,进而保证 iPhone X 的显示效果。
iPhone X 的屏幕像素排列方式,图片来源:The Verge至于「图像残留」,实际上就是所谓的「烧屏」。正如苹果官方文档所言,这是由于 OLED 屏幕老化导致的问题。当 OLED 屏幕长期持续显示某个画面时,这些元件由于持续发光会导致提前衰变,使得亮度降低,最终在屏幕上形成「烙印」。
对于 OLED 屏幕来说,「烧屏」是一个不可逆的过程,出现「烧屏」现象,唯一的修复方法只有换屏。
正是因为技术仍存在着种种缺陷,所以才更加考验厂商对 OLED 屏幕的调教功力。前不久,Google Pixel 2 XL 就因为对 OLED 屏幕的调教不够成熟引起了不小的争议。
不少 Pixel 2 XL 用户发现这款机型存在亮度不均、屏幕侧面发蓝、虚拟导航键区域烧屏的情况,对于一款售价超过 800 美元的旗舰来说,短短几天就出现这样的质量问题,用户显然是难以接受的。
Google Pixel 2 XL 的「烧屏」现象,图片来源:Twitter最根本的问题是:如何延长 OLED 屏幕的使用寿命。
实际上,为了规避烧屏,聪明的厂商往往会给手机内置「防烧屏程序」。
以三星 Galaxy Note8 为例,由于正面的 Home 键在熄屏情况下也会常亮显示,因此 Note8 的系统定期会微调虚拟 Home 键的位置,从而延长虚拟 Home 键区域的屏幕寿命,也就不那么容易出现「烧屏」。
三星 Note8 会自动微调虚拟 Home 键位置,图片来源:YouTube在 iPhone X 发布前,就有开发者在 iOS 11 的固件中发现,苹果同样为 iPhone X 加入了「防烧屏程序」——虽然目前还不知道其具体运行机制如何,但很可能也是跟三星类似,对一些经常显示相同内容的区域(比如虚拟横线、状态栏的时间、电池电量图标等)进行微调,从而延缓「烧屏」。
如何延缓「烧屏」?
虽然「烧屏」难以避免,但只要掌握合理的使用技巧,完全可以为你的 OLED 屏幕「续命」。在这里给大家总结了几条建议——
此外,通过苹果官网咨询了苹果官方的客服,有部分客服表示,如果 iPhone X 在保期间出现「烧屏」现象,官方将提供保修服务。
但也有客服认为,这是一种「屏幕效果」,因此并不属于产品损坏,需要进一步经过技术部门确认才行。
针对「烧屏」的问题,苹果客服的回答口径不一致当然,如果预算充足的话,也可以选购 iPhone X 的 Apple Care+(官方售价为 1688 元),苹果将在两年内提供 2 次价格实惠的保修服务。不管是烧屏还是摔碎,换一块全新的屏幕只要额外花 188 元。(虽然加上 Apple Care+ 的价格已经不低了,但也比直接换屏要便宜不少哎)
想了解苹果维修费用的更多信息可以查看爱范儿另一篇文章: 苹果告诉你:不小心把 iPhone X 摔裂屏,要修多少钱?
作者:肖钦鹏
