行车记录仪 里面的 超级电容坏了
760096936
2017-11-14 11:36
行车记录仪 里面的 超级电容坏了
行车记录仪 里面的 超级电容坏了 2.7v 4f 可以用 普通电容代替不
qw1824290389
2017-11-14 11:44
鼓包 还是短路了
2205414469
2017-11-14 11:44
法拉电容x宝上有卖也不贵。一般的电容没那么大容量。
多多
2017-11-14 11:46
这个看耐压值就可以的
tlanqiang1
2017-11-14 12:03
找到电压大于等于的 不能大太多 UF 相同的就可以
scq330
2017-11-14 12:14
淘宝上不是有好多么,几块钱一个......................
