小修g470e
小小黑客
2017-11-14 11:09
小修g470e
机器拿过来问题开机上电到0.23 一般有经验的都知道是缺供电 然后拆机测量 除啦内存供电外其他电压都没有出来 然后去查各大电感的阻值 然后发现pl12电感阻值为1 这就不对了 感觉这是一个给cpu供电额电感 然后去掉cpu打对地阻值发现阻值才有40多 然后觉得不对 不过还是下了图纸看了一下 发现这个电感同时给cpu和南桥一起供电的 所以我拿掉cpu之后阻值是40多是正常的 然后我换一个cpu 阻值不为1 按开关上电显示 维修到次结束 故障为cpu坏
魔镜魔镜魔镜
2017-11-14 15:04
我遇到2台cpu座子上的螺丝没固定好,重新固定就好,送钱
H55
2017-11-16 15:09
我鈤,这种 好事情 你都 遇见,, 这钱来得也安逸老火很了
