标题: 小白之实地大作战-客户机 [打印本页]
作者: l8340335 时间: 2017-11-14 10:35
标题: 小白之实地大作战-客户机
来迅维实地已经快两个月了,从一个连电容电阻都不认识的小白,终于能认识他们了
实地发的几块故障板已经修好,闲来无事,朋友发来了一台笔记本
废话不多说,华硕笔记本可以开机,但是内屏不显示,外接显示器可以显示
,外接显示器的时候测试了各种功能,发现都很正常,没有别的问题
故障怀疑屏坏了,或者没出屏供电,因为手里没新屏幕测试,所以拆了主板下来测试发现没有屏供电,直接就近接了电过去
供电过去后亮机,绝杀
虽然亮机了,屏幕一直接着供电,后期会对屏幕寿命造成伤害,想想还是从头查查没出供电的原因吧,因此把故障还原了
结果查出一个管子坏了
换好后的图跟管子的尸体
换好后,测了一下屏供电,发现出来了,就把机器装好
第一次发帖,总结的不是很好,请大家多多指正,亮机图客户隐私,所以给扣掉了
作者: l8340335 时间: 2017-11-14 10:39
不会发帖,结果发现第一张图插错了
作者: zuming 时间: 2017-11-14 22:01
两个月能有这么牛逼?楼主是怎么学习的分享下经验呗
作者: zhangzm 时间: 2017-11-15 08:32
楼主厉害
作者: 黄沙 时间: 2017-11-15 09:00
原现象应该是暗屏吧,,,不然这机器我感觉更应该是显卡问题
作者: 52590 时间: 2017-11-16 11:10
能看懂电路图说明基础不错的。光看电路图就得学很久
作者: l8340335 时间: 2017-11-24 07:53
不暗屏,屏完全没动静,如果暗屏就怀疑显卡了,没暗才怀疑的屏供电
作者: l8340335 时间: 2017-11-24 08:30
不是暗屏,屏幕没动静才怀疑的供电问题,暗屏我就会怀疑显卡了
Powered by Discuz! X3.4 |
