按键电路上的0Ω电阻为什么不能短接?
嘿,羞手机!
2017-11-14 09:30
按键电路上的0Ω电阻为什么不能短接?
进水,3、6、9按键不灵,这个电阻烂了,短接还是不灵,测试另一组键上的这个电阻为0Ω ,抬过来这组键就正常了,在其他板上找个0Ω电阻换上却不行
(25.75 KB, 下载次数: 75)
下载附件
保存到相册
2017-11-14 11:45 上传
1498887531
2017-11-14 11:15
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
lihangu
2017-11-14 12:23
这图给100 分
lihangu
2017-11-14 12:24
计算机吗楼主。。。。。。。。。。。。。。。。。
zxdon-g
2017-11-14 12:37
首先确定这个是电阻不是电感?测电阻两端电压,分别测按键和不按键的电压就明白了
yblnm
2017-11-14 12:41
这 是 老 年 机 上 的 吧,不懂啊!!
湖北//诚信维修
2017-11-14 12:53
短接以后量一下电压,阻值,看是什么情况
zhuchao333
2017-11-14 15:18
陈元敏陈
2017-11-14 19:25
不可能不行啊、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
ffffff
2017-11-15 08:58
理论上是可行的,另一组换过来,其他板上的换到另一组有试没
是实打实的
2017-11-15 09:12
直接短接看一下情况,大多都是电感
华中电讯-明亮
2017-11-15 16:28
按照你说的情况分析并不单是这个O欧电阻损坏了,而是这个电阻连着的6261的IC内部的按键电路也一起损坏了。所以你换了这个电阻还是一样没有效果。没有这个电阻直接短接这个电阻是可以正常使用的.
naive
2017-11-15 17:50
老年机吧,这种还修啊,不是都直接换吗
kinggod1983
2017-11-18 09:44
版主大哥要是能把点位图发上来分享给大家就更好了
洋洋手机
2017-11-19 13:24
确定 是电阻不是电感?测电阻两端电压,分别测按键和不按键的电压就明白了
zhang9463
2017-11-20 08:55
是不是0欧电阻底部铜箔破皮了,导致KEY跟底部线路短路了所以不行? 你别直用锡搭过去,试试飞下线看看
948990952
2017-11-21 13:43
seek520
2017-11-22 08:19
就喜欢修老人机,有成就感,哈哈
汇联王荣锋
2017-11-23 08:47
这是矩阵电路就是识别高低电平来触发的,接保险电阻肯定是可以的,或者可以查下供电。
Jokers
2017-11-23 10:24
MT6261那个内部电路部分坏了吧!!
39668716
2017-11-23 14:36
这图给满 分 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
39668716
2017-11-23 15:08
短接以后量一下电压,阻值,看是什么情况
pancong915
2017-11-23 18:27
penve
2017-11-25 11:50
分别测按键和不按键的电压就明白了
1449817482
2017-12-23 17:27
应该可以短接,不是这个0Ω电阻的问题吧
