标题: 联想E555原win10重装系统后黑屏解决方法 [打印本页]
作者: 热血至尊    时间: 2017-11-14 02:08
PS:
今天收到一个客户一台笔记本,型号:联想E555,按照正常的系统安装流程进行安装。
首先GHOST百分百后重启,开机LOGO一过就黑屏,背光有亮,接外置键盘,键盘灯不闪,快捷键重启,没反应。估计是死机了。
后来就研究BIOS设置问题和网上搜索,发现这个型号E555很多这种情况.
后来发现有一篇帖说,只要插上任何USB设备就可以正常开机了,(如:U盘,键盘,鼠标等等)
就想着会不会是USB 的BIOS设置出了问题,转眼又是半个小时过去了,故障依旧,脑袋爆炸.....
最后想着死马当活马医,尝试了一下官方的程序式的升级BIOS ,
原BIOS 版本1.21
升级到官方最新1.24.
故障终于解决了!
不容易啊,一个系统折腾半天!
现发这篇文章只是为了给有需要的人,不要像我一样折腾半天。
作者: 13375430404    时间: 2017-11-14 08:49
原来升级BIOS就可以了,现在的电脑。。。。
作者: gujok    时间: 2017-11-14 09:10
原来升级BIOS就可以了!哎~~~~
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-11-15 00:33
这个要升级BIOS才可以解决啊
作者: 热血至尊    时间: 2017-11-16 23:49
我也是第一次遇到这样的笔记本!
作者: 热血至尊    时间: 2017-11-16 23:50
gujok 发表于 2017-11-14 09:10
原来升级BIOS就可以了!哎~~~~
你以前也碰到过?
你是怎么弄的?
作者: 神奇连    时间: 2017-11-17 00:00
升级bios是在线升级吗?还是拆了刷bios:kaixin:
作者: ametowfor    时间: 2017-11-17 00:25
感谢楼主分享。 如果不装WIN10 ,而是装WIN7,不知道是不是也会黑屏?
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-17 01:35
还有\这样的事情呀。。。。。,学习了,,要是平时直接告知客人主板报废了换新的
作者: wfl408460760    时间: 2017-11-17 08:12
有很多问题都是BLOS导致的,先软后应
作者: liuj    时间: 2017-11-17 11:00
这问题没有遇到过 要插上usb才能开机
作者: 潇湘    时间: 2017-11-17 17:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 热血至尊    时间: 2017-11-23 10:55
在线升级,GHOST 完后开机黑屏,但是只要插上USB任意设备就可以进系统,然后再按照官网提示的在线升级
作者: 热血至尊    时间: 2017-11-23 10:56
所有系统都会,如果不升级BIOS的话
作者: zhx9544    时间: 2017-11-23 17:01
          楼主有试过原版系统吗?
作者: 热血至尊    时间: 2017-11-26 12:14
zhx9544 发表于 2017-11-23 17:01
楼主有试过原版系统吗?
安装版的也试过了,首先直接接外置光驱用光盘安装识别不到硬盘,然后再PE里面用安装版的IOS安装,能出现安装进度条,但是重启后照样黑屏,除非插上任意的USB设备才能正常引导
作者: 心诚电脑    时间: 2025-10-14 11:01
牛逼学习了  不是以后遇到了客户还以为系统把电脑装坏了
作者: 街角的幸福888    时间: 2025-10-14 13:21
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,
