标题: 问个昂达7300GT256MB128BIT极速版的显存定位! [打印本页]
作者: 酷弘    时间: 2009-6-11 22:37
请问一下这个卡显存位数该怎么数呢?正面共八颗的,现在这个卡的情况是不论开机和进系统跑3D06跑小球都不花屏!郁闷了
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]          21       631570            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A17 A17 A17 A17 A18 A18 A18 A18 A21 A21 A21 A21 A22 A22 A22 A22
   A25 A25 A25 A25 A27 A27 A27 A27 A29 A29 A29 A29 A30 A30 A30 A30
Read    Error Count: 21
Write   Error Count: 631570
Unknown Error Count: 0
手机照的不是太清楚
作者: 洗洗涮涮    时间: 2009-6-11 23:14
加焊u15,u16
作者: 三公子    时间: 2009-6-11 23:22
U13~~10字破解补丁~~
作者: 菜鸟修电脑    时间: 2009-6-11 23:59
事实证明应该是U14
作者: 多多    时间: 2009-6-12 00:04
先加焊GPU不行换 U13    U13定位为A16--A31
U14为00---15
我只是靠经验说的~~最好自己定位
作者: 酷弘    时间: 2009-6-12 03:16
U14为00---15
我只是靠经验说的~~最好自己定位
新诚达 发表于 2009-6-12 00:04
[/quote]
多谢新诚达版主呵呵..按照您的方法我加焊了U13果然好了.然后我修了第二张卡现象是小花,报的是四个C57错误...照你的数法应该是U11我加焊之后却变成了大花估计多半是被我吹坏了。后来我把U13取下后测试的结果竟然C区全错了呵呵为什么会这样呢?希望版主给予解谢谢
FBA[31: 0]           0            0            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]      955466      3843618            0
FBC[63:32]     2289782      2551477            0
   C00 C00 C00 C00 C01 C01 C01 C01 C02 C02 C02 C02 C03 C03 C03 C03
   C04 C04 C04 C04 C05 C05 C05 C05 C06 C06 C06 C06 C07 C07 C07 C07
   C08 C08 C08 C08 C09 C09 C09 C09 C10 C10 C10 C10 C11 C11 C11 C11
   C12 C12 C12 C12 C13 C13 C13 C13 C14 C14 C14 C14 C15 C15 C15 C15
   C16 C16 C16 C16 C17 C17 C17 C17 C18 C18 C18 C18 C19 C19 C19 C19
   C20 C20 C20 C20 C21 C21 C21 C21 C22 C22 C22 C22 C23 C23 C23 C23
   C24 C24 C24 C24 C25 C25 C25 C25 C26 C26 C26 C26 C27 C27 C27 C27
   C28 C28 C28 C28 C29 C29 C29 C29 C30 C30 C30 C30 C31 C31 C31 C31
   C32 C32 C32 C32 C33 C33 C33 C33 C34 C34 C34 C34 C35 C35 C35 C35
   C36 C36 C36 C36 C37 C37 C37 C37 C38 C38 C38 C38 C39 C39 C39 C39
   C40 C40 C40 C40 C41 C41 C41 C41 C42 C42 C42 C42 C43 C43 C43 C43
   C44 C44 C44 C44 C45 C45 C45 C45 C46 C46 C46 C46 C47 C47 C47 C47
   C48 C48 C48 C48 C49 C49 C49 C49 C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51
   C52 C52 C52 C52 C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55
   C56 C56 C56 C56 C57 C57 C57 C57 C58 C58 C58 C58 C59 C59 C59 C59
   C60 C60 C60 C60 C61 C61 C61 C61 C62 C62 C62 C62 C63 C63 C63 C63
Read    Error Count: 3245248
Write   Error Count: 6395095
作者: 显卡修好了    时间: 2009-6-12 10:12
核心虚焊  ,并不是花屏加焊显存  就好的  ,7300gt
没看清 新城大 版主说的吗  先加焊核心,再换显存
而你加焊显存好了,有可能是显存虚焊, 也有可能还是核心虚焊,就看能否用的久了
第2片  明显核心虚焊,你受第一片的影响  加焊显存是不行的
作者: 多多    时间: 2009-6-12 11:01
显存叫你吹坏了。。
作者: 显卡修好了    时间: 2009-6-13 16:03
显存叫你吹坏了。。
新诚达 发表于 2009-6-12 11:01
或者地址线内连珠O(∩_∩)O哈哈~
