标题: 华硕X88v笔记本开机花屏 [打印本页]
作者: 淡定。。。    时间: 2017-11-13 19:56
标题: 华硕X88v笔记本开机花屏
先前笔记本进入系统后,不久就花屏或者死机,换了全新独立显卡,开机就花屏,再换全新显存,开机故障依旧,哪位高手能指点迷津,求助中
作者: 水如天    时间: 2017-11-13 21:36
是不是显示器故障。外接显示器或查显示屏信号线
作者: zuming    时间: 2017-11-13 22:34
楼上说的不对,要是是显示器问题的话故障现象不会是死机,检查一下内存条吧,换一根试试
作者: 淡定。。。    时间: 2017-11-14 09:31
补充一下,外接显示器花屏,内屏不显,只有光
作者: lqtxgq    时间: 2017-11-16 09:46
建议楼主换个内存试试,再查查内存及显卡供电
