标题: HP TPN-I119开机不亮求助 [打印本页]
作者: s170260169    时间: 2017-11-13 14:25
版号:
6050A 2730001-MB-A01
机器故障:开机电流0.3-0.5后不跳变,按开机键后,屏幕有反应,无显示。不插内存,0.42不跳变,BIOS,买的,下载的,都刷过,所有电压都正常,机器无进水,无维修史。怀疑CPU问题,大家帮我分析下
补充:谢谢了,加焊过了,还是原故障,最后装机发现键盘大写灯闪烁3次。应该就是CPU问题,不修了,成本太高
作者: 长风    时间: 2017-11-13 14:38
这款机子CPU好像是焊在主板上的。不好处理的。
作者: 13694295506    时间: 2017-11-13 16:44
应该是CPU问题,板载的很容易出问题的
作者: q3611323    时间: 2017-11-13 16:46
先加焊一下试试 看看能不能好
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-11-13 21:46
是集显吧?屏幕有反应,说明有开启屏幕所需要的供电但是没有显示信息输出,集显的话就是CPU的问题喽,你开始怀疑内存问题,你可以示波器抓一下内存的波,有波说明已经过内存了,还有一般集显出来了就已经说明自检过内存了,这个时候不亮机,只能搞BIOS跟CPU
作者: 好运2010    时间: 2017-11-14 14:54
学习了  楼主好思路就是太麻烦了?????????????????????
作者: s170260169    时间: 2017-11-14 18:16
请叫我大锤 发表于 2017-11-13 21:46
是集显吧?屏幕有反应,说明有开启屏幕所需要的供电但是没有显示信息输出,集显的话就是CPU的问题喽,你开 ...
独显的,
有独立显卡,不跑码,BIOS刷了好几个
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-11-15 08:26
s170260169 发表于 2017-11-14 18:16
独显的,
有独立显卡,不跑码,BIOS刷了好几个
带独显的也是要开机之后自己自己切换的,除非它不带集显,我没搜到这个主板,不知道它具体信息,6系列以上的都是开机之后切换的
作者: 心累了无痕    时间: 2017-11-15 09:32
这种板载U的板子刷了BIOS不行,条件都正常的情况下重点怀疑对象是U了,
作者: 吴华新2    时间: 2017-11-16 23:12
条件都正常的情况下重点怀疑对象是U
作者: 大头成功    时间: 2017-11-16 23:21
屏幕有灯光亮无显是吧,先加焊一下独显吧。
作者: woshidianpa    时间: 2017-11-17 02:34
不要考虑显卡,BIOS搞完,不显,就要去查CPU了。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-11-17 12:23
可以稍微加焊下u试试
作者: s170260169    时间: 2017-11-17 13:15
傻瓜电脑 发表于 2017-11-17 12:23
可以稍微加焊下u试试
作者: s170260169    时间: 2017-11-17 13:16
吴华新2 发表于 2017-11-16 23:12
条件都正常的情况下重点怀疑对象是U
谢谢了,加焊过CPU了,还是原故障,最后装机发现键盘大写灯闪烁3次。应该就是CPU问题,不修了,成本太高
13694295506 发表于 2017-11-13 16:44
应该是CPU问题,板载的很容易出问题的
作者: s170260169    时间: 2017-11-17 13:17
q3611323 发表于 2017-11-13 16:46
先加焊一下试试 看看能不能好
谢谢了,加焊过CPU了,还是原故障,确实不好处理
作者: jydzdnfwb    时间: 2017-11-18 11:46
这种板载U的板子刷了BIOS不行,条件都正常的情况下重点怀疑对象是cpU了.
作者: 好运2010    时间: 2017-12-1 15:58
刚好遇到一台机子   下了刷刷试试    谢谢???????????????????
作者: 好运2010    时间: 2017-12-1 15:59
作者: 13694295506    时间: 2017-12-2 13:21
这种CPU太贵,只能换板,成本高风险大,哎,现在大多都是这种机器了
作者: 科慧维修    时间: 2017-12-2 13:54
板载CPU吧    头痛的 故障!!!!!!!!!
作者: 方文奎113    时间: 2017-12-2 14:09
来看看.......................................................
作者: 好运2010    时间: 2017-12-12 14:53
查信号了,看看信号都正常不???????????????
作者: 成功电脑-潘    时间: 2017-12-12 15:07
BIOS  ,,,,,问题多,,,CPU ,建议不要修了!!!
作者: ycjxdn    时间: 2017-12-12 15:23
现在这种板载U 的主板还真不好修,如果换U 风险太大!
作者: 长兴正通    时间: 2017-12-12 17:24
应该是CPU问题,板载的很容易出问题的
作者: wxw13524692016    时间: 2017-12-12 17:37
你试试外接呗
