标题: 联想la-a921p bq715 隔离分析 [打印本页]
作者: 冯维修    时间: 2017-11-13 13:49
如题
  各位帮忙分析下这隔离保护  我这板子开始PQ306烧糊 PU301也坏了 我把PQ305 PQ306 PQ301和PU301都换了 还是不过隔离我测得数据如下
PQ301的5脚19V 123脚0V 4脚0V
PU301的20脚19V  6脚2.6V 16脚7V 可就是4脚不出24V
测各点均未短路
各位帮忙分析下
作者: 13694295506    时间: 2017-11-13 16:54
那你有没有把第一个隔离管换了呢,可以试一试
作者: 请叫我大锤    时间: 2017-11-13 22:29
第一,我觉得楼主你的PU301芯片有问题,第二,那个第4脚只要大于4.5V就可以正常工作了,至于原因,在于电容,所以我建议你换一个芯片,同样的条件下只要出来的电压不小于4.5就OK了
作者: 会员 912911    时间: 2017-11-13 23:45
也许B+依然有短路.建议从B+下去烧机 小电压小电流试试
作者: 维客科技    时间: 2017-11-14 08:41
我觉得,先要测试B+是不是有短路,然后再测是保护隔离和充电线路中的检测电阻,以及充电IC的线路,正常·的情况下,再换个充电IC试试,论坛有位对24充电线路做过分析。可以搜索看看,不是简单的这几个条件。
作者: 1035672944    时间: 2017-11-14 09:29
隔离管烧了的话后面不可能没有短路的
作者: 小小黑客    时间: 2017-11-14 09:51
先查后级有没有问题吧
作者: 王耀辉    时间: 2017-11-14 10:10
阻值多少      是不是有短路
作者: 冯维修    时间: 2017-11-17 09:18
已经换了的
作者: 冯维修    时间: 2017-11-17 09:19
请叫我大锤 发表于 2017-11-13 22:29
第一,我觉得楼主你的PU301芯片有问题,第二,那个第4脚只要大于4.5V就可以正常工作了,至于原因,在于电容 ...
换了两个 都是这样
作者: 冯维修    时间: 2017-11-17 09:21
B+也正常   我直接接B+9V电流不大
作者: 陈建祥    时间: 2017-12-14 14:42
看看公共点有没有短路有的话肯定保护
