标题: 如何通过显卡名字判断显卡的好坏? [打印本页]
作者: darny    时间: 2017-11-13 13:41
看型号是最初阶段,然而这些天梯图也并没有公开数据源和排序方法,只能作为定性研究。更细节化的分析是要从定性走向定量。各种基准测试比如3dmark,passmark,pcmark,cinebench,geekbench的各代测试方法要了解。硬件规格比如微架构,流处理器,GFLOPS等要查清楚。还要有方便的数据汇总比如notebookcheck等网站。然而做这些也是需要时间成本的,如果花费的时间成本超过了你的时间价值,那就不要这么做,直接买旗舰就可以了。
作者: dsadsadsasd    时间: 2017-11-13 13:41
很显然,前一个游戏对DirectX的版本要求更高啊,需要DX11。
作者: xujiahui    时间: 2017-11-13 13:41
第一,不要买OEM厂商的电脑。
第二,不要买OEM厂商的电脑。
第三,不要买OEM厂商的电脑。
以上三条适用于台式机,对于笔记本笔记本一定注意,i5+差不多的独立显卡这种组合价格如果低于5000请慎重。i7+挺不错的独立显卡这种组合低于7000请慎重。另外不要买A平台(自行重复三遍),无论A8还是A10,一般都是APU加一块鸡肋独立显卡,这个独立显卡还没有核心显卡性能好,而且开起来还白白浪费电量,完全没什么卵用。
对于自己配的台式机,显卡这块其实打开京东,看看价格就知道性能如何了,基本上价格越高性能越好,毕竟一分价钱一分货。如果想比较同价位的显卡的话,百度型号看看测评就知道了。
作者: discuznt    时间: 2017-11-13 13:41
都说N卡,那我来谈一下A卡吧。提问是如何通过显卡名字判断好坏,那架构什么的都放一边去不提,就看看名字和定位的关系。
A卡就是AMD Radeon系列嘛,先谈台式机,有Radeon R9 300 /R7 300系列。Radeon R9 200/R7 200系列 和Radeon HD 7000,HD6000,HD5000,HD4000.等等。A卡中间换到R系列命名  比较混乱。
这样就只能迭代看型号,比如同是R9系列 R9 380 要比R9 280强上一些,R7 260比R7 250要强,
而R9 280则和HD7000系列相比 比HD7950强 弱于7970.
这里提一下A卡HD系列命名方式  第一位数字是代数 也就是架构,第二位则是核心,第三位第四位代表核心规格,架构越新越好,核心代号越高越好,而第三四位数字越大说明核心规格越大(一般来说)
这样问题就是如何对比R9/R7系列和HD系列
我只能给个参考 就是  R9 270与HD7870相近 而R7 260与HD7770相近。
写的很乱啊,还有错误,谁来纠正一下呀。。。
作者: ttyn727    时间: 2017-11-13 13:41
无意间贴吧看来的,作为参考吧
作者: yPfiXGyC    时间: 2017-11-13 13:41
n卡第一位数字代表一个新的系列,第二个数字代表强弱。最后加我ti则表示增强版。比如现在都出到9系列了,买显卡就买9系列的就行,gtx950,gtx960,gtx970,gtx980ti依次变强。a卡同理。当然了,最简单的比较办法还是上京东搜,比较价格,越贵越强。
作者: wsm123123    时间: 2017-11-13 13:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
你话多你说话。
作者: 47971655    时间: 2017-11-13 13:41
百度:显卡天梯图
作者: GRcSXZPy    时间: 2017-11-13 13:41
都不用看名字,看厂商就好了啊,一看NV就知道好,其他的嘛。。。
就NV的显卡来说,有一些规则可以掌握。
1. GTX > GT。
2. 型号是四位数的时代已经过去很久了,你可以直接认为四位数的不如三位数的。
3. 最高为大体表示第几代,越大越好。马甲卡很少很少。
4. 一个双数和+1的单数是同一代架构,比如4xx和5xx,6xx和7xx。后面的比前面的有小改。
5. 中间那位数表示高中低端。越大越高端。比如480>470>460。90的话经常表示的是双GPU卡。
6. 最后一位偶尔有5的时候,表示从0的那个小改过来的。
7. 有的后面有Ti后缀,比没有Ti的好。
但如果跨代对比,就不一定有效了,比如650不一定比560差。
完整的硬指标可以看 List of Nvidia graphics processing units
作者: inmyhome    时间: 2017-11-13 13:41
我说一句话你就明白了。
现在显卡编号存在的唯一目的就是为了欺骗普通用户。
早期显卡编号还是比较清晰的,然而消费者太明白了厂商就赚不到钱,于是GFORCE时代后逐渐发展起来一套看似有规律实际暗藏杀机的规则。
这就是为什么同一厂商的命名规则也会换。
也是为什么有时NV和ATI的显卡编号规则会正好相反。
马甲卡的存在是规则的一部分,不爽不要玩电脑。
如果你觉得自己搞清了规则,那答案显然只有一个——你上当了。
实践是检验真理的唯一标准,你看编号能猜出GTX550、560、460,480之间的性能关系吗?
真正有意义的是参数和天梯图。
卡巴基佬目前最新的。。。奈何刚出完特么的NVIDIA就出了个950显卡。。。。。我觉得如果你要玩单机游戏,显卡起步就得是280或者960这种甜点级别的显卡。。低于这个的除非你单机游戏不碰再看。。。。卡巴基佬目前最新的。。。奈何刚出完特么的NVIDIA就出了个950显卡。。。。。我觉得如果你要玩单机游戏,显卡起步就得是280或者960这种甜点级别的显卡。。低于这个的除非你单机游戏不碰再看。。。。
作者: rt45rti    时间: 2017-11-13 13:41
其实认识N卡很简单 现在一般看到的无非就是GTX系列当然还有别的系列不过现在少见了
打个比方 GTX 980TI
GTX的含义就是顶级的意思(不过现在基本都是GTX前缀呀 估计是看着比较帅吧 总之意思就是中高端卡
第一位数字9的含义就是系列也可以理解为某个架构(例如4、5系是费米架构  6、7系是开普勒架构 9系是麦克斯韦架构 据说下一代是帕斯卡架构目前命名不清楚 另外8系列也神奇的单独拎出来做了移动端的显卡目的未知   9系这一代的移动端个个跟打了鸡血一样 因为9系功耗本身就低所以可以大摇大摆的直接用在移动端上不用阉割太多 9系之前移动和桌面级显卡性能差距有点大 9系之后性能差距没那么大了)
简单说就是数字越大架构越新 当然GT9800(经指正为9800GT)这样的异端除外
第二位数字8的含义 ╮( ̄▽ ̄")╭  我们说简单点吧 数字越大结构越完整 性能越强 数字越小阉割的越多 性能相对越差
第三位0 这个我也不知道是什么意思
还有最后的TI 这个的意思就是加强型 例如980TI 要比980强 (我一直很奇怪为什么980TI不命名为990
虽然说了这么多 然并卵 其实你只需要一张显卡天梯图就可以搞定了
新人答题 如有疏漏错误 欢迎指正
作者: vooper    时间: 2017-11-13 13:41
卡巴专用
作者: BIGBON    时间: 2017-11-13 13:41
对于N卡,有一个比较好的近似公式,就是百位数加十位数,个位数可以看成是十位数的小数。
和越大越好。
如GTX960和GTX765,9+6.0>7+6.5,所以GTX960比GTX765好。
又如GTX950和GTX870,9+5.0<8+7.0,所以GTX870比GTX950好
这只是近似公式,专业党勿喷。
作者: keajoo    时间: 2017-11-13 13:41
作者: cdixeji    时间: 2017-11-13 13:41
这是显卡天梯图,下面是CPU天梯图
如果不够清楚的话,再上云盘链接
下面上链接
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=750467917&uk=2218499829
失效后面再补
作者: Jefflq    时间: 2017-11-13 13:41
基本不可能。
入门级选择法。
英伟达看第二位,农企看二三位。
进阶级。
看流处理器数量。
进一步进阶,
流处理器数量+显存+位宽+散热。
高级选择法。
对比构架,计算流处理器数量和位宽等差距,选择性能强的一个。
神级。
喂,老黄么!给我两个泰坦Z,钱好说。
超神级。
不知道了,求补充
作者: 印度大拿    时间: 2017-11-13 13:41
以N卡为例(农企要倒闭了吗)
首先看前缀 gt表示入门级 gtx表示游戏发烧级 gtx>gt(其他的 如gs ge现在几乎看不到)大约是 第二位大于5是gtx 小于5是gt 5不一定 一般是gtx了
然后是数字 第一位代表显卡代数 如940 就是9代显卡代数越大越好
第二位代表性能 数字越大越好
第三位正常是0 偶尔有5 代表同带同级别微加强版
最后 后面偶尔有ti表示强化版一般强化比较多 m是移动级 一般用在笔电 性能比同级别桌面级差多了(命名规律一样)
作者: 694207667    时间: 2017-11-13 13:41
如图,两款游戏的显卡推荐要求。方便的话具体介绍一下显卡。谢谢
作者: TejUKCJa    时间: 2017-11-13 13:41
UPDATE1:专门为那些评论党更新。
谢邀。
抱歉,我可能要第一次来反对题目本身了。
我一直认为通过型号选显卡这种事情也就是本来完全不懂的小白入门的时候用一用还可以,如果把这种方法当成至高无上的真理来看可能就不行。
这个问题下很多知友也总结了各种方法,但是我认为除了看天梯图这个方法比较有用以外,其余的方法也只能帮小白避免被JS忽悠买到这种显卡罢了。(可能有点夸张,但是是这么个意思)
为什么呢?
因为厂商们也不傻,知道有些小白只会通过型号去目测GPU的性能,所以一些针对性的“进阶战术”也产生了。
比如:
坑爹案例1:
大家都说GTX显卡多么出色,都教小白们只能买GTX显卡.....
老黄:呵呵,你们还是图样,看看这个吧。
于是,这种“游戏”台式机便诞生了。
没错,GTX745,是不是刷新了你接受的底线呢?不过好歹印着高贵的GTX...
小白才不知道,只能乖乖送钱去。
坑爹案例2:
联想以前在国内常常干这种事,就是标着“高数字”但是性能却阉割,并且美其名曰“定制版显卡”
最有名的就是Y570的阉割版 GT555M
咱们来看看
这一张是戴尔的GT555M这一张是戴尔的GT555M
这一张是渣想的。这一张是渣想的。
当年Y570的GT555M除了没阉割到GDDR3以外,其他的都阉割到了极点,位宽从192阉到128,流处理器从144阉到96,包括显存也只有1G。明显逊色戴尔GDDR3 GT555M好多
(但是型号都是GT555M)
所以说,只会看数字而不会用GPU-Z的小白们哪里分得清啊。
坑爹案例3:
还有的时候,由于更换架构时期所以会出现同一种型号的显卡有两种不同架构版本的问题,离我们最近的一次就是GTX860M的开普勒架构以及麦克斯韦架构版本。
只看型号的小白们依然看不出来,如果被奸商坑的转型到开普勒版本那将会白白损失10%的性能。
坑爹案例4:
这个例子并不常见,那就是当年A卡移动端从7000M换代到8000M的时候,由于87XXM系列定位重新洗牌,导致了比如8730M还不如7730M性能强的奇葩现象。。。
最坑爹的案例5:
最后更是有淘宝JS抓住了这项小白们的弱点,贩卖一些假显卡
据我所知上当的人还是不少的,起码看评价是这个样子。。。
更新1:
我看见 @孟德尔 的评论区很多人信誓旦旦的说只看显卡第二位选就完全没错,是这样吗?
又到了一年一度由联想赞助的专业打脸时间了。
当年联想Y480那块神卡——GT640M LE相信很多玩家都记忆犹新。
怎么回事呢?原来是GT 640M LE拥有两种不同的核心,一是40nm费米架构GF108核心,二是28nm开普勒架构GK107核心。40nm费米GF108核心的GT 640M LE拥有96个流处理器,16个纹理单元以及4个纹理单元,核心频率762MHz,流处理器频率1524MHz,标配2GBDDR3/GDDR5显存,位宽128bit,最大带宽带宽50.2GB/s,
28nm开普勒架构GK107核心的GT 640M LE则拥有384个流处理器,32个纹理单元以及8个光栅单元,核心频率500MHz,标配2GB DDR3显存,位宽128bit,最大显存带宽28.8GB/s。
从测试的结果看,Y480搭载的GT640M LE只有96个流处理器,属于Fermi架构。
也就是说英伟达官方先从GT640M阉了一刀变成了GT640LE,性能变得和GT635M差不多了,这本来已经够损的了。结果联想又来一刀,把GT640MLE阉割的只剩GT630M水准,还标榜自己是640系列骗钱.....
所以,只看第二位也不行,这次GT635可是强于GT640MLE联想版的哦。
抱歉,这篇答案可能有些跑题了,我只是想告诉那些想要自己挑选硬件的初学者们,要买显卡至少要学会工艺看核心位宽看显存看核心频率这些,如果不会的话一定要询问一下懂这方面的朋友们的意见。
因为是厂商们制定这种型号的规则的,想要开启坑人模式还不是分分钟的事情。
我知道这篇写出来一定会有很多知友说我只是没事找事罢了,但是我想说的是我见了太多人买电脑被坑,生活徒增烦恼。我觉得每次选购之前多学点知识,总是好的。
光想靠看型号成为硬件专家,迟早有一天要吃亏。
以上。
作者: 佛山装B    时间: 2017-11-24 10:23
学习学习了。..............
