标题: 雷神911 [打印本页]
作者: 漂落的梦    时间: 2017-11-13 12:27
标题: 雷神911
此机子 待机有3V  按开关 5V才出来  待机 0.01 触发闪一下就掉电了  找了半天  发现待机芯片1285C 旁边有个小三级管遭烧了  我换了个三极管 通电瞬间又烧了  就在淘宝花了5元买了图纸 发现是升压15的管子 为什么老是烧呢 ?仔细测量 发现15V的阻值200欧 感觉不对  去掉PR208 阻值还是一样。PD13也取了 还是一样 。就只剩PC97了。心想肯定是这电容的问题   果断去掉 测量阻值  变大了  不短路了    惊喜啊       把管子转好  刚开始去掉的东西装上去   通电开机  亮了   我图纸奉献给大家。
作者: 漂落的梦    时间: 2017-11-13 12:29
图纸
雷神 911 图纸.rar
1.42 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
