充电芯片BQ24725A,条件满足,不正常工作
420773374
2017-11-13 11:01
(67.85 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2017-11-13 11:00 上传
vcc正常,ACDET正常,不输出ACDRV,导致无公共点,换个一个芯片,故障依旧,有谁修好过的?
yangchaoweixiu
2017-11-13 11:31
公共点电压阻值正常不,有可能是后级拉低。有些芯片不好焊,最好用风枪吹过再用烙铁脱焊一下引脚
狼人
2017-11-13 11:51
这个直接定个新的回来换啊 我遇到过这种问题的
请叫我大锤
2017-11-13 20:40
这种芯片不受控制吧,123456都是检测适配器的,是隔离保护的一部分,剩下的都是PWM充电电路跟一些设定基准什么的,3脚好像也是一个分压检测吧,反正就这几个脚,查查外部条件,查查焊工,要是还解决不了问题那就真是奇葩了
罗冬萍
2017-11-13 21:08
换个 试试 不行 在检查别的看看
会员 912911
2017-11-13 21:41
若隔离点MOS有短路现象.也会如此#
xujunpc
2017-11-13 21:45
看看后级有没有保护!看看后级有没有保护!看看后级有没有保护!看看后级有没有保护!
