标题: 菜鸟准备开店备芯片或料板 [打印本页]
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-12 22:56
标题: 菜鸟准备开店备芯片或料板
如题,从迅维学完笔记本也有些时间了,一直没有正式开店,想备些芯片,但无奈维修量实在是小,不知道开店初期需要备些哪些常用芯片,哪些易损元件,望各位老鸟们老司机给带带路,最好有维修笔记本,主板,液晶类常用芯片清单,和其他易损零部件。屏,屏线,键盘等,要是有同行卖料板的也可以联系我,价格合适的话要上几十片。
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-13 00:55
,其实你准备好维修工具先,材料的慢慢来,因为现在的笔记本五花八门。。要不然到时用不上浪费
作者: q759315349    时间: 2017-11-13 01:03
我觉得你还可以历练历练!刚学完就开 你压力会很大
作者: shaobing    时间: 2017-11-13 01:40
直接收点坏主板做料啊,上面东西没拆就行
作者: 爱问    时间: 2017-11-13 07:45
mos(大、中、小 、N\ P)   BIOS块      EC   电源管理IC    PCH(HM76 77等)   检测用CPU   适当数量料板   不建议盲目进货。一般来说就是有送修的缺件 你发顺风也就2-3天。
作者: hwdl008    时间: 2017-11-13 08:46
备几块料板就可以了,东西是慢慢积累的,通用屏备个一两块就行了,别的就没备要了,反正发货也快
作者: 佳欣办公    时间: 2017-11-13 09:08
来我地方吧,我转给你
什么货都有,工具什么都有,人来就可以开业
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2017-11-13 10:16
先开起来。需要什么就现定。 慢慢就积累起来了。 用不着提前备。 不一定能用上。 芯片升级也很快的。 进了老型号。 碰到新机器。根本用不上
作者: 白欢喜一场    时间: 2017-11-13 10:22
现在生意不好做,老店也没什么生意,你新店开业维修量也不多,其实不用备料的。接到维修业务了需要订货再买吧,觉得那个东西用的多多买几个慢慢累积不就有货了
作者: 初级生    时间: 2017-11-13 11:15
近些笔记本料板  台式新主板内存CPU显卡电源显示器键盘鼠标之类的就行不要太多一样来2  3个就行电脑配件什么的都近点,在店里摆上就行啦  型号可以不全但必须的有渠道   笔记本料板必须的摆外面,给人一种你什么问题都可以修的感觉
作者: hewentao    时间: 2017-11-13 12:06
主要是工具全 料板修着修着就多了 不用备 可以备点常用的 主板电容 液晶灯管 LED灯珠 显示器常用电源芯片 电源万能模块 等
作者: 13694295506    时间: 2017-11-13 17:03
没有必要准备那么多芯片,准备几块料板几个测试屏,维修工具齐全就行了,东西是慢慢多的
作者: bestsu    时间: 2017-11-13 17:05
淘宝随便买几片不就好了
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-11-13 17:56
料板起码也得三五百块,各系列的都要
作者: rixinbenben168    时间: 2017-11-13 18:15
一直想你弄个示波器可以又不会用纠结啊
作者: 向顺利    时间: 2017-11-13 19:38
完全不用备货,来生意了淘宝加顺丰一切不是问题
作者: H55    时间: 2017-11-13 19:59
。。 如果同行竞争力大的话,建议还是打工。。。没撒子意思的开店。。。
作者: xujunpc    时间: 2017-11-13 21:52
遇到就买,这个行业难啊!遇到就买,这个行业难啊!遇到就买,这个行业难啊!
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2017-11-13 22:05
现在都不好了,开店!!!!!要想清清楚楚
作者: ametowfor    时间: 2017-11-13 22:10
楼主最好先到别的店学些经验, 自己开店不光是技术 ,还有设备、 通路、 人事,这些都要打点啊。
作者: monkey8977    时间: 2017-11-14 09:51
这个建议非常好,值得我们好好看看,学习路过
作者: kaoqisini    时间: 2017-11-14 09:55
不用备,工具齐全就可以了,芯片什么的慢慢积累,更新很快,备了也不一定用的上
作者: 迟迟    时间: 2017-11-16 09:48
杨博 发表于 2017-11-13 09:35
慢慢 积累吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 18665874952    时间: 2017-11-16 10:55
觉得还是去积累点经验再开,那样开店压力会小点
作者: 长城显示器宁波    时间: 2017-11-16 11:17
电子商场或电脑城  开一个试试水,最好不过了   同行之间买芯片 还是会便宜点的,配件几乎就是出价高他就卖给谁
作者: q3611323    时间: 2017-11-16 11:46
备料板 CPU内存    别的暂时先不用 慢慢积累 工具得全
作者: q3611323    时间: 2017-11-16 11:47
遇到就买  有些时候 就得这样 芯片五花八门
作者: 李泽英    时间: 2017-11-16 11:59
试试看有没有人不做的吧,这样基本东西都有了,其他的可以自己慢慢添
作者: sy104689983    时间: 2017-11-16 12:11
直接收点坏主板 再差什么芯片订就是了
作者: 52590    时间: 2017-11-16 15:36
开店不好搞,专做做笔记本维修的话维修量太少。客户又是要靠积累。才开始搞的话揽不到大客户的话生存都是问题
作者: jetlinyuan1983    时间: 2017-11-17 23:45
行情不好,先不要备太多,维修工具必须要,料的话慢慢积累,收几台废机拆件就可以了!
作者: QWER998456    时间: 2017-11-18 12:12
其实你准备好维修工具先,材料的慢慢来
作者: 罗冬萍    时间: 2017-11-18 13:48
我这里好多  留个联系方式  把你电话号码给我    我们在QQ联系你
作者: 376446567    时间: 2017-11-18 14:00
常用的电源芯片中,像供电芯片,还有液晶的电源芯片,论坛里搜搜就有了
作者: 李泽英    时间: 2017-11-18 20:44
没必要备芯片  要的时候在定就行了
作者: 小云翔    时间: 2017-11-18 20:49
有地方打工先打工吧,练习下技术也可以知道缺什么配件
作者: 18937399053    时间: 2017-11-18 21:01
学习了,谢谢分享!!!!!!!!
作者: lqtxgq    时间: 2017-11-19 23:07
确实开店压力大啊,现在的电脑更新太快了
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-19 23:34
shaobing 发表于 2017-11-13 01:40
直接收点坏主板做料啊,上面东西没拆就行
我也想收点,但是苦于没渠道哇,想问下你们这些师付是从淘宝上买,还是从哪里搞的。给介绍一些呗。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-19 23:39
这么多人在传播负能量,哎,看来这行就这么难做啊
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-22 22:04
企鹅号:1264452377,谢谢,其实我已开过店有两三年,刚开始狗屁不懂,后来去迅维学习了几个月,理论是懂了点,但实际经验尚浅,工具算不上很全,但BGA示波器风枪烙铁等这些都还不在话下,只是想开店的话就想做到快修模式,随意接修一个都要等配件的话。给客户的印象不太好,最好能做到常规故障即刻修复。需要备些料件。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-22 22:09
52590 发表于 2017-11-16 15:36
开店不好搞,专做做笔记本维修的话维修量太少。客户又是要靠积累。才开始搞的话揽不到大客户的话生存都是问 ...
谢谢你的建议,其实我已开店有两年多点,只是接修量实在是太小,想做到快修模式,客户来修个机都需要等几天才修得好给客户的印象不太好,还以为是接修后又给别家送修一样。就是想了解那些快修店是怎样做到的。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-22 22:13
QWER998456 发表于 2017-11-18 12:12
其实你准备好维修工具先,材料的慢慢来
其实我已开过店,但维修量小,维修工具我的算不上很全,但基本的BGA,示波器,风枪烙铁万用表,编程男器还是有的。只是想做到快修模式,不知那些快修店是怎样做到了。怎样备些常用的芯片,不能随意接修个机器都要让客户等几天。
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2017-11-23 12:21
差不多就这些吧,应该现在有更新的,没统计,背这些芯片大概一共花了700的样子吧,记不太清了
作者: 潇湘    时间: 2017-11-23 16:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 覃浪    时间: 2017-11-23 18:06
建议题主在稍微学点打印机一起做,卖了打印机以后做耗材也是一笔可观的收入
作者: kitteyliu    时间: 2017-11-23 18:26
有一些回收二手电脑的,他们手里面有好多板子你可以挑一些买回来。。。。。。
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-11-23 19:18
准备多一些料板。。常用的芯片 比如常用的待机芯片,内存供电芯片  CPU供电芯片。330滤波电容 。其他的可以需要的时候在淘宝也可以。
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-11-25 22:34
谢谢你的建议,只有你给出的最具体
作者: zhaoyongyu    时间: 2017-11-25 22:48
淘宝上买点就行  缺什么买买什么
作者: promise620418    时间: 2017-12-25 17:36
不要担心,坚持一个套路,有些不好修的就换板,换了之后就有料板了,我在泸州上班的时候,专门修主板的可以在闲鱼上看,但是闲鱼水深,还有就是在别家电脑店看看,但是同行一般不好收,除非有电脑店是只换不修的,我们都是慢慢积累的,我都在收集,看看能整理出来一些给你不
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-1-5 22:21
promise620418 发表于 2017-12-25 17:36
不要担心,坚持一个套路,有些不好修的就换板,换了之后就有料板了,我在泸州上班的时候,专门修主板的可 ...
为你点赞,虽然这个行业不太好做,但我们要相信只要肯努力,坚持下去会慢慢好起来的
