标题: 海康录像机的问题 [打印本页]
作者: lungtai    时间: 2017-11-12 21:11
标题: 海康录像机的问题
海康16路录像机,带15个头子,每次开机刚跳出来四五个头子就死机了,如果录像机不插网线,则正常,把所有的通道删除,再添加,所有摄像头一切正常,只要不重启就没什么问题,重启又是死机,刚开始以为是交换机的问题,三个交换机全部换成TP千兆。大家遇到过此类问题吗,怎么解决的
作者: wangchao10010    时间: 2017-11-12 21:17
录像机问题啊,果断换录像机,这还犹豫什么
作者: lungtai    时间: 2017-11-13 13:28
当时装的时候就是这样,换了个录像机后还好,过了一个月又是这样了
作者: lindon87    时间: 2017-11-13 17:21
硬盘有问题吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 益斋    时间: 2017-11-13 22:25
不会是硬盘录像机内的电源部分帯载能力不足引起的吧?
作者: qq437418839    时间: 2017-11-17 18:22
果断换掉                         换个好 的就行咯
作者: 66165    时间: 2017-11-27 14:11
你换的录像机是和现在故障的这个是同型号的吗?感觉是录像机运行能力不足导致的。你可以取子码流预览试下会不会死机!还有可能像上面朋友说的,硬盘检测下。
