标题: 技嘉B75M-D3V通病 [打印本页]
作者: 看板吃饭    时间: 2017-11-12 21:05
标题: 技嘉B75M-D3V通病
今天中午来了一张B75M-D3V 1.1,故障表现为不开机。
到手测晶震32.768正常,开关针正常,接下来测IO。
106脚按下有高低跳变,103脚也有跳变,102没有高电平输入。
桥没有发出SLPS3,开始怀疑io坏会拉低,准备挑IO脚测量,转头一想会不会是条件不足导致的呢?再下功夫测一下。
果然,IO的116脚没有待机好高电平,0V!追查下去
Q61没有5VDUAL。。。
接着再查5VDUAL的来源发现PNP的Q58的1脚为高电平,2脚无输出,再查下去
最终发现Q74的2脚为1.1V,3脚5V!就是这个Q74开路了导致不能拉低,料板拆一个1AM的NPN三极管换上。
再测Q58有5VDUAL了,开机一路跑马正常,修复。
这么巧,吃完晚饭又来一台,说不开机的。我一瞧又是B75M-D3V!
留下机子走人后,表笔一捅Q74,这回2脚为0.6V,3脚还是5V!又是Q74坏了。。。
这次不换件了,直接拆Q73完事。。。。
哎~~打字辛苦,希望大伙鼓励鼓励啊,谢谢最后IO涂点焊膏造下假象~~~~ GA-B75M-D3V Rev.1.0(零件位置圖).pdf (71.43 KB, 下载次数: 57)
