标题: E450 上电0.7A 掉电 [打印本页]
作者: 头发乱了! 时间: 2017-11-12 20:24
标题: E450 上电0.7A 掉电
今天修一机子 开机电流到700MA 就掉电了 在触发也是一样
应该是后面有点电压没出来或短路
保价 客户同意修
拆机后测量每组电压的对地阻值 发现 转换给显卡电压+1.5VGA用的电压+1.5VSP阻值只用0.9欧姆明显不对呀
这样就好好修了了 嘿嘿
断开前面的电感 PL9 发现是后面的电路 断开PJ12 PJ20
量的+1.5VS没有问题 就是+1.5VSP 短路
锁定以下这个几个电容
运气好 拆第一个电容后就不短了 哈哈哈
上电 一路小跑 亮机 收钱
把BIOS 贡献个大伙用
AIVE1 NM-A211 REV 1.0UC8M1.rar
(3.4 MB, 下载次数: 0)
