DELL E6430 不开机(不跑码)维修
only曦
2017-11-12 17:54
时间:下午四点
地点:广州
机器:DELL E6430版号LA-7782P
故障:不开机(不跑码)
直接步入正题,接机插电,待机0.024(实际是不正常的)。电流0.8A左右,好吧,不跑码,独显机器英伟达显卡,按以往经验先刷个bios试试,在论坛上下一个,涛声依旧啊,论坛上有帖子说刷4M就行了。结果一毛一样,没有区别。竟然刷bios不行就再看看咯,嘿嘿,有所发现,有进水的痕迹,这下好玩了,类似是内存供电芯片啊,既然腐蚀了就先洗刷一下,一个电容有明显的腐蚀,先吹了先,再次插电,嘿,待机正常了0。014A,按下开机键,电流一路小跑,显示了。装机测试,一切正常,收钱走人。到此结束。
注:修机器还是要走走心,问题能简单就简单化,少走弯路,节省时间。好了在此附上亮机图,各位兄弟加加分,修机不易,分享更不容易。蟹蟹蟹蟹。
114253928
2017-11-12 18:43
恭喜楼主捡到死鱼了,我这阵子遇到都是麻烦问题,发了几个帖子了
only曦
2017-11-13 10:07
可以说是一条鱼,因为可以跑码,还不算是一条死鱼。只是没注意。
秦风月剑
2017-11-13 10:08
捡钱的感觉就是好
only曦
2017-11-13 10:13
秦风月剑 发表于 2017-11-13 10:08
捡钱的感觉就是好
同行介绍过来的,还剩几个钱。再说了现在也不像以前了。
kitteyliu
2017-11-13 11:14
修的轻轻松松,观察细微。。。。。。
liuwangzhi0206
2017-11-19 21:07
学习啦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
liuwangzhi0206
2017-11-19 21:07
yuanyuantang
2017-11-20 12:38
楼主捡了一手好钱,,,不过思路挺好。。。
