标题: 神州QSH4 待机时有时无,不触发 [打印本页]
作者: 吴冬    时间: 2017-11-12 17:51
版号:DASWHMB18F0 REV:F
开机待机时有时无,检查待机芯片,VIN电压只有5V
反推保护隔离电路PQ24S级正常,PQ25S级电压只有5V,PQ27应该是截至,才能让+VH28拉高PQ25G级电压
因为PQ27正常截至,所以换下PQ25,果然PQ25坏了,漏电,更换后正常开机
作者: 无尽的路    时间: 2017-11-12 18:30
不稳定有的故障比较麻烦,需要很深的功底去修,要不就是碰运气了,刚好测到故障点。
作者: 14708215648    时间: 2017-11-12 20:09
                 管子不良导致不太好修
作者: 153503003    时间: 2017-11-13 12:55
是的时好时坏的,量条件电压都正常的,就只有靠换出来了。谢谢分享宝贵经验。
