标题: 关于华硕A550V上电0.8-0.9A电流掉电不但与bios有关,也跟外插内存也有关 [打印本页]
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-12 17:08
     无聊的一天,却修好了一台刷bios无果的华硕笔记A550V,这机器已经困摇多日时间,
    刚接手机器当时的故障是1.1A不亮屏,把内存拆了,,直接0.8-0.9A左右掉电了(),据说机器bios通病,于是在论坛跑了一遍,找了个靠谱的下载了几份,于是开心的刷呀刷,居然还是一样,刷bios刷的开始怀疑人生
,寻了很多坛友文章,说缺某个电压,我启用示波器,测得电压都正常!!!左右查,没见好转,直接掉一遍半个月。
     今天发神经又抓这机器研究了一翻,继续下载bios,继续刷,继续掉电,就继续怀疑人生,心里想:去某宝问了一下交换,我CA,好几百交换。不搞了,直接装起来给回别人,由于原来他带来的内存不知道掉哪里了去了,直接找一条弄上去,通通电按一下开关,直接亮屏了这是啥情况看那。
     即经过测试,把外插的内存拔掉,直接用自带的内存并不会亮机而且0.9A掉电,需要插上内存才会亮机(有同样机器的朋友可以试一下这款机看看看是不是这样的,求证一下),后来找到他的内存发现坏了,我也是醉了
          总之总之修好了,钱来了
,这机器原本就是内存坏了,搞到错觉以为bios坏了。。。。在这把经验分享给大家,希望大家碰到这机器要注意一下,,少走弯路!!
   附上机器图片及能亮机bios:
   由于浪费很多下载分,朋友们觉得对你有帮助有用的,可以打分激励一下,没分也赞一下
chinafix.com.cn迅维网_ASUS ver X550VC X550CC .zip
3.68 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-12 17:10
补充一张图片,漏发了
作者: ametowfor    时间: 2017-11-12 18:40
此机大部分都是谈到与BIOS有关。 小小白手上没有该同型机, 不过还是感谢楼主的分享, 先记下了。
作者: 475270381    时间: 2017-11-12 18:54
你这个是别人屏蔽过内存的吧,bios是通病也没错,颗粒容易死也是
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-12 19:19
由使用过程中发现蓝屏,才发现板载内存也有坏,所以补充一下,用板载内存是可以点亮机器的,点不亮是也因为板载内存问题。同时附上一个论坛的一个帖子解决x550cc板载内存屏蔽方法帖子http://www.chinafix.com/thread-1075362-1-2.html
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-12 19:26
在检测内存时发现有faild
,屏蔽以后外接内存测试一切正常
作者: 14708215648    时间: 2017-11-12 20:06
     难道不需要屏蔽内存颗粒???
作者: 晨鹏    时间: 2017-11-12 20:17
华硕的笔记本 不是自带的有内存呀           真么遇见多这个问题
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-13 00:43
14708215648 发表于 2017-11-12 20:06
难道不需要屏蔽内存颗粒???
就是板载内存有颗粒坏了,加焊不行,直接屏蔽最快。
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-13 00:44
就是自带内存出问题了。开始以为bios问题,后来进系统才发现蓝屏才知道板载有坏块,总之搞到头大
作者: lochai    时间: 2017-11-13 17:27
板载内存有颗粒坏的比外接的内存多很多啊 ,加焊不行,直接屏蔽最快
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-14 01:13
就是,谁都不想麻烦呀。。。。。
作者: gujok    时间: 2017-11-14 09:12
这个是别人屏蔽过内存的吧,学习了!!
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-14 11:19
gujok 发表于 2017-11-14 09:12
这个是别人屏蔽过内存的吧,学习了!!
我们要分享经验呢,,更要把别人的技术发扬光大
作者: FZYWFIX    时间: 2017-11-14 11:30
修过的很多都是BIOS的问题呀
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-14 11:32
FZYWFIX 发表于 2017-11-14 11:30
修过的很多都是BIOS的问题呀
我这个是板载内存问题
作者: aya又回来了    时间: 2017-11-14 12:20
典型的板载内存问题   还有修机一定要注意细节 我可不管他原机内存好不好 必须用自己的试一下 故障是一步步排除的  很多人修好机器连问题是什么都不知道的大有人在
作者: bbx7770    时间: 2017-11-14 12:42
不插内存掉电?太先进了现在的机器
作者: ct4251809    时间: 2017-11-14 13:55
樓主為使後面的人少走弯路分享出来了,加分支持!
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-14 14:08
aya又回来了 发表于 2017-11-14 12:20
典型的板载内存问题   还有修机一定要注意细节 我可不管他原机内存好不好 必须用自己的试一下 故障是一步步 ...
华硕这款内存有问题也会也会引起掉电,这机通病就是bios出问题多掉电,我也是头一次遇到。。。。害得我死刷bios
,刷的怀疑人生
作者: 回音哥    时间: 2017-11-14 14:08
应该是屏蔽过内存
作者: 17621556511    时间: 2017-11-14 14:12
吸取经验学习 学习 下回遇到就不会走弯路
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-14 14:12
回音哥 发表于 2017-11-14 14:08
应该是屏蔽过内存
没有,这机好奇怪,不插内存掉电,插了不会,而且在系统还可可以认到板载内存,开始我真以为不插内存会掉电,后来才发现先板载有坏坏块,后来我自己屏蔽的
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-14 14:13
现在很多机坏bios比较多,不能怪谁,只in能怪现在的材料不够靓
作者: 回音哥    时间: 2017-11-14 14:19
应该是屏蔽过内存
神机,会不会供电问题
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-11-14 14:19
华硕的笔记本是自带内存
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-14 14:30
回音哥 发表于 2017-11-14 14:19
神机,会不会供电问题
应该不是,我怀疑它氧化虚焊,因为这机也有一个月没有用一用...
作者: fate星辰    时间: 2017-11-14 17:51
难道不需要屏蔽内存颗粒
作者: 小鱼的爱    时间: 2017-11-14 19:05
板载内存直接拆掉能开机吗。。。。。。
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-15 01:40
小鱼的爱 发表于 2017-11-14 19:05
板载内存直接拆掉能开机吗。。。。。。
不能,,,,要改一下电路,因为主板优先检测板载内存,,,直接拆掉检测不到就死活不给你过检测
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-15 01:41
fate星辰 发表于 2017-11-14 17:51
难道不需要屏蔽内存颗粒
已经屏蔽了。。。。。不屏蔽认不了外插内存
作者: 好运2010    时间: 2017-11-15 18:21
这款机器不充电问题好像是通病,谁修过这种机器,楼主有思路
作者: zhuguoding    时间: 2017-11-16 02:20
那就没有碰见过,,,,,不充电有很多问题会引起不充电,,,,例如场管坏了。等等
作者: 好运2010    时间: 2017-11-19 10:13
这个还没有遇到过,楼主思路清晰  这个要查主板信号???????????????
作者: 好运2010    时间: 2017-11-19 10:15
作者: zhuguoding    时间: 2017-12-4 13:07
盛天钻 发表于 2017-12-3 13:25
时代变迁,都已经着手修H65以上系列的板子了,干桥的时代过去,接下来会不会是一个刷BIOS的辉煌纪元
干桥的时代好惨的,,,,,
作者: zhuguoding    时间: 2017-12-5 21:19
盛天钻 发表于 2017-12-4 14:57
怎么会好掺呢,基本干一干,四五个月又回炉改造,又赚一笔
这样干会很快没生意做的。。。。4-5月就坏了‘’‘’
板载内存直接拆掉能开机吗。。。。。。
板载内存拆了要改电路才能开机
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-12-6 01:42
这机子本来不上内存也可以开机的!但是掉电就不好说了  能修好那也是幸运的了
作者: qianlima5921    时间: 2017-12-6 12:56
有图有真像,思路清晰,收藏加分
作者: xxyy99    时间: 2017-12-7 13:08
楼主辛苦,非常感谢楼主!感谢分享!
作者: 风骑士    时间: 2017-12-9 22:42
板载内存真麻烦,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: zhuguoding    时间: 2017-12-9 23:00
就是,,,开始还以为是bios问题列。。。。
