宏基4738G掉电
天奇电脑维修
2017-11-12 16:45
宏基4738G掉电
宏基4738G不定时掉电,有时开机就掉电,有时进系统掉电 刷了 好几个BIOS都是这样 ,这个掉电还有什么元件会引起 ,希望知道的指教一下
工控810
2017-11-12 17:05
这个机器掉电查下15v是不是正常的,修过这个款机器掉电是15v不正常引起的
爱问
2017-11-13 07:55
前几天修个4738也是掉电(亮屏即掉),基地下个BIOS刷了依旧,再找一个刷了OK.忘记是哪个帖子了 你搜索下看看,那个被我加分了。
雪峰维修
2017-11-17 17:29
你看看CPU后面是不是有个黑色方形的电容,如果有的话,就用三个330的电容代替它
黑客不要黑我呀
2017-11-17 22:02
主要看那几个 3v 5v 还有一个我忘了 这几个管子的转换场馆 还有显卡虚焊也会导致这个问题
