标题: thinkpad s3 yoga 14不触发 [打印本页]
作者: 3301809631    时间: 2017-11-12 15:23
机器型号  thinkpad s3 yoga 14
板号       13323-2
故障       不触发
拆机发现机器被修过,bios上家已经刷了 3v5v供电滤波电容已经被上家跟换。拆机裸板通电,一样不触发,于是把可调电源调到20v,因为这机器是20v供电的
结果看到冒烟了,仔细发现tps51225c击穿。拆掉芯片,发现3pin vreg3短路,机器没有图纸
经测量发现是ec坏了,拆掉ec阻值正常,这个板子芯片全部打胶,拆开ec之后发现板子下面全部是黑胶,看图片,ec型号是npce288ga0dx 也不知道这个ec是佛带程序
买了一个新的装上,触发瞬间掉电,触发瞬间测所有电压都出来了 cpu供电也出了,就是没有出平台复位,救命,帮忙看看ec是否带程序,bios跟ec不通
机器待机没有3v5v 触发之后才有的
作者: 3301809631    时间: 2017-11-12 15:24
bios刷了一样
作者: 我锋我有型    时间: 2017-11-13 12:25
应该是带程序的,我也碰到一片,换了之后报警不亮机
作者: 3301809631    时间: 2017-11-13 14:34
那你原故障可以亮机显示吗
作者: 13694295506    时间: 2017-11-13 16:49
触发瞬间电流大概是多少,反正如果全板没有短路的情况下,我怀疑南桥
作者: 3301809631    时间: 2017-11-13 18:02
我感觉不是桥的问题
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-11-13 23:17
这个上面是不是还有联想标志的啊    有的话只有卖剪板的ec了
作者: 大头成功    时间: 2017-11-13 23:26
如果bios跟ec不相连,应该是带程序的多。
作者: 何猜猜    时间: 2017-11-14 07:47
我被上家害惨了,上次也遇到这种情况,他把桥都给我干掉了,ec也换了键盘无法使用的
作者: 3301809631    时间: 2017-11-14 10:01
ec跟bios没有相连
不过没有联想的标志
作者: 17621556511    时间: 2017-11-18 09:52
带程序 哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: /mg林子/mg    时间: 2017-11-18 10:04
这种EC一般要定剪板的吧  都是带程序的
作者: 黑白配    时间: 2017-11-18 10:35
  这种程序带剪切板的还是可以的,也还可以自己买机器刷啊!
作者: zhuchao333    时间: 2017-11-18 11:11
联想的高端机的EC程序都带的吧》》》》。。
作者: DNFX    时间: 2017-12-1 17:53
图纸有吗
作者: 风浪子    时间: 2017-12-1 18:31
这机器我一个也没修好过==================
作者: 龙横四海    时间: 2017-12-1 19:58
这芯片十之八九是带程序的,看到这种带程序的芯片坏了,脑壳都大了
作者: whiteyang2011    时间: 2017-12-24 16:17
修好了吗   我的机子是
联想S3 YOGA14  报错
作者: whiteyang2011    时间: 2017-12-24 16:18
whiteyang2011 发表于 2017-12-24 16:17
修好了吗   我的机子是
联想S3 YOGA14  报错
0177 报错
作者: zhengtian443    时间: 2018-1-5 18:09
楼主有这个 图纸没 拿出来分享下呗。
作者: hyc4280501    时间: 2018-1-5 18:22
楼主的电路理解还是不错, 值得借鉴
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-1-5 21:54
think pad这种机大多EC自带程序,最好买剪板的BIOS,或买芯片时也可以问问卖家啊
作者: ad123    时间: 2018-1-9 23:07
谢谢,了不起,对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾。
