标题: DELL M4040 七声报警 [打印本页]
作者: huadong0115    时间: 2017-11-12 15:03
标题: DELL M4040 七声报警
DELL M4040 七声报警,有时候触碰晶振能亮,有时候又不行
作者: 李泽英    时间: 2017-11-14 11:30
换下外设
作者: pxlh77    时间: 2017-11-14 14:20
厉害了,我要是有这技术就好了。。。。。
作者: 9751670    时间: 2017-11-14 15:59
7声啊,CPU挂了,8声才是显卡
作者: 红彤    时间: 2017-11-14 20:25
七声和八声都有可能是显卡坏了,但是碰一下晶振就好了,桥坏的可能性最大。可以先换晶振,不行加焊桥,再不行换桥
作者: 杰8866    时间: 2017-11-15 17:11
这种班子,先刷BIOS,再换晶振,估计就可以解决了
作者: huadong0115    时间: 2017-11-28 10:47
最后说下,这个机器是桥的问题,加焊桥就亮了
作者: 直接点    时间: 2017-11-28 11:05
七声北桥
作者: -步    时间: 2017-11-28 13:51
加焊不好啊!!很快就回来了,起重新值一下吧!!
作者: jxm2001    时间: 2017-11-28 14:04
去除内存试试报警声有没有变化,如果有,那么基本是显卡,,还有屏线也要看看
